LOGO! 8 2 Logo! in rete per 48 ingressi , Un solo programma.
Buonasera !.. come da titolo , ho necessita' di gestire circa 40 ingressi e poco piu' di 20 uscite :  Se' uso , 2 Logo! connessi in rete , il primo come master e il secondo come slave ,
realizzo Un solo programma che' scarico sul Master , riesco a gestire in tempo reale gli ingressi e le uscite di quello Slave come fosse una espansione ?
Grazie.
Si tranquillo per lo slave usi I/O di rete, si comporta come se fosse un'espansione.
Se poi non ti bastano puoi collegare altri master
Grazie..
il 8/6/2018 at 07:16 , dodoplc scrisse:
..ma' di master :  non dovrebbe essere uno solo ?
lo slave quindi posso espanderlo al massimo consentito  , senza realizzarci alcun programa ? .. giusto ?
De Stasio Fabio
Bgiorno a tutti..scusate l'intromissione ma vorrei anche io capire come funzionano quando li configuri uno master e uno slave...un master e uno slave, è come se fosse un logo solo con espansione(slave)?. se si, come riconosco gli I/O del master e gli I/O dello slave dato che, se non erro, nel diagramma programmazione mi appare solo 1 diagramma e non 2 come quando faccio 2 master.....insoma un info un po dettagliata, perchè non ho afferrato bene la programmazione di un master ed X slave..Grazie  a tutti!!
2 master 2 programmi indipendenti.
1 master 1 slave, un programma solo.
Gli I/O del master sono quelli classici.
Gli I/O dello slave sono quelli di rete
De Stasio Fabio
10 ore fa, dodoplc scrisse:
Perdonami...ho capito la tipologia master/master...non ho afferrato bene la tipologia master/slave.
Ho capito che, nella tipologia master/slave, il programma è uno(presumo caricato nel ,master), ma non ho capito, per esempio, come si fa se input 1 del master comanda Uscita 1 dello slave,,oppure viceversa, input 1 dello slave comanda output 3 o 4 del master...
Uscita 1 locale o uscita 1 remota si indirizza oppure appoggi su vb, su YouTube ci sono filmati con spiegazioni fatte bene magari in lingua straniera ma vedi tutto...
