Inserito: (modificato)
Salve a tutti , vi descrivo il mio problema :
possiedo un router/modem alice che mi copre una piccola zona wifi , oltre a questa zona wifi ne devo creare un'altra a circa 100 mt di distanza, volevo sapere se mettendo un repeater vicino al router/modem di alice con un'apposita antenna ad alto guadagno esterna ed un altro repeater sempre con antenna alto guadagno a 100 mt di distanza nella zona che dovrei coprire con la rete WIFI possa funzionare .
Il mio dubbio è se un repeater puo' ripetere il segnale di un'altro repeater ,
ho pensato di acquistare come repeater questi TP-LINK TL-WA5110G ACCESS POINT WIFI 400mW
Modificato: da clgio
Solo per capire, questa domanda è inerente ad un'applicazione industriale, oppure ad una casalinga?????
Saluti
L'utilizzo è a livello casalingo a casa di un'amico , io a casa mia ho gia' fatto tempo fa' una cosa simile ma solo con un repeater e funziona ,il dubbio è se un repeater puo' ripetere il segnale di un altro repeater , se qualcuno ha da darmi qualche cosiglio prima di acquistare antenne e repeater .
100 metri è una bella distanza, non riesci a coprirla con un repeater, devi necessariamente creare un link a vista.
Ti spiego, come prima cosa questi 100 metri sono completamente liberi, oppure hai ostacoli???
se sono liberi devi semplicmente effettuare un link, tra due access-point wi-fi collegati in WDS, con l'ausilio di due antenne unidirezionali es. Yagi, tutto qua.
Se hai altre domande, falle pure.
Saluti
Devo creare una zona wifi a 100 mt di distanza , tra il primo repeater ed il secondo repeater cioe 100 mt non ho bisogno di copertura comunque ho campo libero tra le due antenne , cosa vuol dire WDS ?
Leggi qui e capirai che cosa è un collegamento WDS.
Se hai campo libero allora sei apposto, devi solo comprare due access point e due antenne e d effettuare il link ;)
OK quindi dovrebbe funzionare, il problema usando solo un repeater e 2 antenne è che il router/modem di alice non mi consente di staccare l'antennina originale per permettermi di collegare l'antenna a pannello esterna , per questo sono costretto a mettere il secondo repeater o qualcuno conosce il modo di modificare il router/modem di alice per collegarci un'antenna esterna ?
Ti rammendo che il router Alice ti è dato in comodato d'uso, quindi ogni modifica o abuso è vietato dal contratto.
Quello che puoi fare per ovviare all'acquisto di due access-point wireless è quello di comprare un router wireless con due antennne, metterlo al posto di quello di Alice, in questo modo puoi effettuare il link e ripetere il segnale a casa tua.
Ovviamente a casa del tuo amico hai sempre bisogno di un access.point wireless.
Chiaro????
Saluti
Si è un'ottima soluzione , visto che comunque dovrei acquistare 2 router pensavo che potrei anche collegare via cavo lan il modem/router di alice con il primo repeater .
Grazie 1000 per i consigli
Saluti !!
prego ci mancherebbe, se hai altri problemi siamo qui ;).
Saluti
  • 3 years later...
mi allaccio alla discussione, sotto i 100metri non a vista non è possibile il collegamento? ci sarebbe uno spigolo del palazzo a coprire..
  1. Il regolamento vieta gli accodamenti per evitare confusione e disguidi. Apri una nuova discussione sull'argomento
  2. Discussione ferma da oltre 3 anni, quindi la chiudiamo.
Ospite
