segnale wifi
ciao
ho questo problema ,ho portato un cavo ethernet da un router fastweb in una stanza dove non avevo connessione per collegarlo alla tv,come potrei fare per avere il wifi in questa stanza per usare il cellulare in wifi?
grazie
Se non hai connessione Fastweb (perché dovresti usare il router fastweb ?) è piu semplice impostare il Tethering Wifi sul tuo telefonino e connettere la TV con i parametri che appaiono sul display.
forse non mi sono spiegato bene,ho fastweb e il router non riesce a portare il segnale wifi in una stanza,ho collegato un cavo ethernet al router e portato questo nella stanza dove non vi e' segnale per collegarlo a un decoder zgemma.volevo sapere come avere il segnale wifi in questa stanza utilizzando questo cavo ethernet
Devi connettere un Access point aggiuntivo (magari dotato di piu porte Ethernet per altri dispositivi cablati) a quel cavo.
Poi sevi impostare un nome della rete (SSID) e una password.
  • 6 years later...
Dal punto dove arrivi al TV in ethernet, puoi mettere un Access Point, poi riesci dall'Access Point e servi il tv con un secondo cavo...
Ospite
