Rowenta DG7520 dopo qualche minuto non carica acqua
Buongiorno a tutti, ho un problema con un ferro da stiro Rowenta  DG 7520 a carica continua. Inizialmente il ferro da stiro si comporta normalmente anche se è presente una momentanea diminuzione di erogazione vapore quando la pompa carica acqua nella caldaia come se fosse in ritardo il riscaldamento poi man mano che la resistenza si riscalda aumenta anche la portata di vapore. Dopo qualche minuto però non si sente più il caricamento dell'acqua ed il vapore diminuisce ovviamente sino all'esaurimento del contenuto della caldaia. Se spengo il ferro da stiro e la caldaia e lascio riposare per circa una decina di minuti all'accensione il ferro da stiro si comporta normalmente come prima ma questo per qualche minuto poi il tutto si ripete. Una curiosità è il fatto che quando il ferro ha scaricato tutto il vapore che è presente nella caldaia ormai vuota dato che la pompa non carica più si accende pure il led di caricare il serbatoio che in realtà è già pieno. Grazie a tutti per l'aiuto
  • 1 year later...
Il regolamento vieta di accodarsi
apri sempre una nuova discussione.
Ospite
