TVC Hitachi 42PD3000E
Carlo Voccoli
Scusatemi se ho postato da altra parte, ero preso da altri problemi, credo che questo sia il posto giusto, ecco la domanda
il TVC Hitachi 42PD3000E, formato da due pezzi,  può funzionare da solo senza la parte staccata? In pratica da monitor, se accendendolo da solo il led pulsa, devo ritenere che ci sia un difetto nel TV o vuole il segnale dal ricevitore? In poche parole, se accendiamo il solo monitor del PC, avremo il video con dicitura assenza di segnale e poi il led pulsa, in questo TVC Hitachi, appena accendo dall'interruttore, il led per un attimo diventa rosso, poi giallo e pulsa e sullo schermo zero, ho provato ad inserire il cavo via modem Sky HDMI, ma il led resta giallo e pulsa, mi date una dritta? Grazie.
Carlo Voccoli
Ps. Questo è il TVC -
Expand
