Devo trasmettere il protocollo rs485 a distanza anche superiore al Km,possibilmente realizzando un sistema punto punto o multi punto.Mi sapreste indicare qualche produttore.grazie a quanti risponderanno.
Purtroppo non ho possibilità di passare cavi,ho due opzioni. a)Trasmettere il protocollo. b)Trasmettere il segnale digitale.
Attenzione ad eventuali permessi ministeriale o locali.
Se non ricordo male per trasmettere a queste distanze su suolo pubblico servono alcune autorizzazioni (se non sono rimasto indietro con le informazioni)
L'RS485 non è un protocollo, è un bus. Non puoi trasmettere via radio un bus via cavo.
Potrai trasmettere un protocollo MODBUS, per esempio, via radio.
del_user_56966
Non è un problema di distanza ma di frequenza, se la frequenza è libera e la potenza è nei limiti di legge non ci sono problemi
se sei su frequenze che richiedono la licenza non puoi trasmettere neppure a 10 metri!.. :)
andreacappellazzo
TinyOne Pro della Telit.
Provati alcuni mesi fà,ho raggiunto circa 10-12 Km in campo aperto.
Mi puoi dire di che cifra parliamo? E postare il link dell'importatore. Grazie
andreacappellazzo
dipende dal tipo di modulo,ad esempio se ha o no a bordo la parte I/O digitali e analogici.
Comunque si parla di circa 400 a modulo e per effettuare un ponte radio ne servono ovviamente 2 ( tx e rx ).
per il sito usa google
