Belis Inserito: 9 giugno 2018 Segnala Inserito: 9 giugno 2018 Salve a tutti, ho bisogno di trovare il modo di ridurre in modo stabile l'intensità di uno dei colori delle strip RGB 12V senza utilizzare controller, ma qualcosa tipo una resistenza da montare sulla stessa strip
Gionatan Toldo Inserita: 9 giugno 2018 Segnala Inserita: 9 giugno 2018 Ciao, Piuttosto complicato trovare il valore ohmmico perché dipende sia dalla lunghezza della striscia LED che intendi utilizzare, sia al livello di dimmerazione che vuoi ottenere che qui é in base a gusti personali. Poi la dimmerazione con puro carico resistivo necessità l'utilizzo di resistenza corazzate. Ci sono controller RGB economici da pochi euro, più efficienti dato che lavorano in modulazione PWM. Se proprio per forza di cose non vuoi utilizzare un controller RGB, piuttosto utilizza in serie più diodi al canale della striscia che vuoi dimmerare.
Darlington Inserita: 9 giugno 2018 Segnala Inserita: 9 giugno 2018 1 ora fa, Gionatan Toldo scrisse: piuttosto utilizza in serie più diodi Che svilupperanno lo stesso calore della resistenza.
Gionatan Toldo Inserita: 9 giugno 2018 Segnala Inserita: 9 giugno 2018 17 minuti fa, Darlington scrisse: Che svilupperanno lo stesso calore della resistenza. Ho detto che é meglio avere un controller RGB che lavora in PWM e che se proprio non se ne vuole utilizzare uno, é meglio porre dei diodi in serie piuttosto di resistori. Questo perché a ogni diodo si ha una caduta stabile della tensione di circa 0,7V e che non influisce sulla lunghezza della striscia LED come usando resistori. Oltre a questo si ha una protezione all'inversione della polarità cosa che con i resistori non c'è. Non avendo altre Info su watt/metro, lunghezza strip, livello di dimmerazione che si voleva ottenere, non era possibile stabilire un valore resistivo. Quindi ok diodo o diodi in serie.
