Salve a tutti,
vado subito al punto.
Dobbiamo implementare una rete di comunicazione tra due plc tramite una linea vpn dedicata gestita da due router. I plc in questione sono due HIMA.
Il problema è il seguente:
è possibile, tramite convertitori rs485-lan effettuare tutto ciò?
Vi spiego meglio il problema:
PLC (RS-485) -> RS485/LAN -> ROUTER ____ VPN____ ROUTER -> LAN/RS-485 -> PLC (RS-485)
Trovandosi in due impianti differenti i due plc sono constretti a comunicare tramite la intranet e il gestore dell'impianto ci ha fornito una rete VPN.
Abbiamo provato con degli Hirshmann Router/Firewall utilizzando le porte lan dei plc ma con questi ci è impossibile in quanto sui plc non è possibile impostare il gateway. L'unica soluzione che ci rimane è quella descrittavi in precedenza... il mio dubbio è che, andando in rete (internet), anche se in VPN, la comunicazione modbus in questo modo non funziona.
Sapete aiutarmi?
Tralasciando i problemi introdotti dal protocollo tcp/ip (risolvibili da uno specialista di networking), è certo possibile convertire il bus rs485 su bus ethernet e viceversa.
E' però più facile convertire il protocollo, e supponendo che sia modbus, puoi cercare un dispositivo di trasmissione modbus/tcp over ethernet.
Su google ne trovi a decine.
Funziona se la tua rete ethernet è ben configurata. Nello stack TCP - IP la porta Modbus dedicata è la 502, quindi tu dovresti avere un qualcosa, a livello di rete, che renda disponibile questa porta.
Io ti consiglio i gateway RS485/232 - TCP IP Schneider, sono dedicati al Modbus e funzionano egregiamente, l'unico problema è ......non te li regalano
Buongiorno,
Usando traslatori di protocolli si aumentano i tempi di trasmissione ed recezione delle informazioni, cosicchè spesso bisogna aumentare i Timeut dei protocolli.
Bisogna effetuare tale operazione perchè la risposta può arrrivare dopo il tempo atteso, quindi potrebbe essere segnalato un errore che effettivamente può essere superato.
