Pulitrice ad ultrasuoni
rollo54
Buon giorno! Mi rivolgo per un aiuto ai lettori del forum: sto riparando due pulitrici ad ultrasuoni
Una di queste è molto vecchia si tratta di una stimin mod.st14 sono in corto i due transistor dell'oscillatore
ma prima di sostituirli vorrei conferma che gli originali siano effettivamente i buw11a in quanto il circuito sembra
sia stato rimaneggiato. La seconda ha solo il resistore di riscalda ento interrotto se possibile vorrei un indirizzo
Dove reperirlo ,dovrebbe essere da circa 170 ohm non conosco la potenza la vasca è da 6 litri il componente è isolato
in silicone ed è incollato lungo la circonferenza della vasca.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 month later...
ok ho sostiruito i due transistor buw11a in corto circuito ed una resistenza da 39ohm 5w in serie ad un diodo posto tra la base e l'emettitore
la pulitrice stimin st14 funziona per l'altra mod line 7000 vs power420w heath power 500w dovro' ordinare una resistenza di riscaldamento
custom lunga circa 60/70cm e larga 6cm di valore pari a 100 ohm circa dato che la targa riporta una potenza riscaldante di 500w
Link al commento
se puo' servire a qualcuno gia' che mi ritrovavo la macchina smontata ho rilevato lo schema ovviamente non vi sono i dati dei trasformatori
Link al commento
4 ore fa, rollo54 scrisse:
Se carichi lo schema sul forum potrebbe essere utile anche senza i dati dei trasfi
Link al commento
  • 1 month later...
  • 2 years later...
Allo schema mancano r3 ed r9 (sono per caso da 56 kohm?). Visto il bel lavoro fatto, si potrebbe anche allegare qualche foto della macchina e del circuito, In rete non trovo nulla. L'ho  evidenziato perché ero alla ricerca di materiale simile, di una vecchia macchina non marcata, ma di manifattura italiana (il timer da 30 minuti) è Orubolo Milano. Purtroppo l'elettronica non oscilla, ed anche ad essa è stato fatto qualche ritocco.Il circuito è simile nella parte transistor e pilotaggio, ma i transistor montati sono dei BU426A (buoni) e non so se sono gli originali, poi ci sono vari trasf e anche qui è presente una tripla bobina avvolta in un piccolo toroide chiamata con la stessa nomenclatura. Non ha il ponte raddrizzatore ma un solo diodo d4 (a fianco del condensatore di livellamento giallo, visibile nella prima foto), non ha ventola e non ha il controllo della temperatura.
So che questi aggeggi oscillano a circa 40 khz ma non so quale forma d'onda dovrebbe essere presente ai capi del piezo. Qualcuno potrebbe chiarirmi la cosa?.Grazie
Modificato: da alfagi
valore resistenza errato
Link al commento
Per favore leggi il regolamento, gli accodamenti non sono permessi; bisogna sempre aprire una nuova discussione.
Questa discussione,inoltre è ferma da oltre 2 anni.
Link al commento
Ospite
