TV te22857 video blu sfuocato non trova canali
Salve a tutti ho questo TV che presenta il seguente problema appena accendi a freddo sembra funzionare dopo qualche secondo si blocca il TV diventa blu ,poi bianco sfuocato tutto fa qualche riga al centro e TV bloccato..ho sostituito i regolatori sulla mail gli az1117d sono 3 totali ne ho cambiati due adesso il TV funziona ma dopo un po' ritorna ilmproblema e devo raffreddare 1117 che non ho cambiato perché diventa bollente e adesso appena faccio la ricerca canali non mi trova più i canali neanche uno come mai? Prima funzionava..
per me è guasto il pannello, o meglio,l'elettronica a cui sono collegati i flex uscenti da esso
Si ma come mai se raffreddo quel componente 1117 funziona? Poi se fosse il pannello appena lo tocco o comunque dipende il movimento dovrebbe dare un falso contatto vedersi o dare segni di vita
cambia anche quello,anche se credo ci sia un sovraccarico a valle di esso
Cambiato adesso si vede bene ma dopo un paio di minuti si spegne come se va in protezione e lampeggia il led blu di standby,ho notato che i regolatori che ho sostituito due stanno sui 43 45 gradi e uno sui 39
le temperature rientrano nella norma.Se stacchi la T-con si spegne lo stesso?
Sembra risolto ho rifatto le saldature di un regolatore adesso ha fatto la ricerca dei canali ed a mezz'ora che funziona normalmente
Buonasera a tutti ieri ho consegnato il televisore oggi mi ha chiamato che dopo 2 ore di mattina acceso poi il pomeriggio dopo 1 ora il problema si è ripresentato qualcuno sa dirmi cosa posso controllare c'è un problema nella main sui regolatori potrebbe essere che ce ne un altro che non è saldato perfetto
non credo sia un problema di saldature.Prova a raffreddarli con spray freezer
Se lo lascio raffreddare dopo lo riaccendo dura un altra ora e mezza e ritorna il problema praticamente appena scalda ritorna il problema
Se metto lo spray freezer poi rifunziona quindi il problema è perché scaldano e poi vanno in tilt
infatti,ma non le saldature,i componenti attivi
Ok lo spray lo devo spruzzare senza alimentare giusto perché sennò va in corto tutto,faccio questa domanda perché non l'ho mai usato ..se raffreddando funziona devo ricambiare 1117?
no no lo puoi spruzzare a TV acceso,non è esplosivo
Ho spruzzato con spray freezer tutti i componenti ma risultato non cambia adesso sto controllando la scheda che comanda il video quella dove è collegato il flauto lvds
Allora tutta la scheda dove ci sono collegati i flat del LCD sembra ok ho notato che il video non si vede ma dopo un po' si riavvia il TV è un regolatore scende da 1,25v a 0,70v e arriva anche a 0,10 rimane stazionario e il TV lampeggia come se è in blocco ma è nuovo come mai si è rotto di nuovo ?
senza virgole non si capisce molto il tuo discorso. Può esserci un assorbimento anomalo a valle del regolatore,può essere difettoso ,ecc.
Dovresti alimentare esternamente il circuito a valle del regolatore,misurare il suo assorbimento e valutare se è normale o meno
Buongiorno Riccardo allora il TV se lo tengo spento tutta la notte,appena lo riaccendo funziona,misuro i regolatori sono tutti a 1,25 come uscita,poi il TV va in tilt si vede come in foto è i regolatori sono sempre a 1,25v.dopo un po' si spegne il video il led inizia a lampeggiare è un regolatore scende a 0,70v invece gli altri due rimangono a 1,25 regolari..
3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Cosa intendi alimentarli a valle direttamente all'entrata del regolatore lo alimento e vedo quanto volt ha in uscita ? È per assorbimento devo usare il tester come amperometro per vedere quanto assorbe messo in serie?
devi togliere quello a cui si abbassa la tensione di uscita e alimentare a 1,25V stabilizzati,misurandone anche l'assorbimento.
Spero non dipenda da un anomalo assorbimento a caldo del pannello
Buonasera ho provato ad alimentarlo ma non avevo 1,25v ho alimentato con 3,3v ed esce 2,25, ho provato a sostituirlo con uno nuovo ma nulla,si vede per 2 minuti e torna il difetto.. se dissaldo 1117 e lo riscaldo rifunziona per pochi minuti e ritorna il difetto, se stacco la tcon rimane LCD acceso non va in protezione e appena l'ho rimetto rifunziona per un paio di minuti e poi basta ,non capisco cosa potrebbe essere!!
Potrebbe essere che i regolatori non sono originali e saltano perché quelli originali sono siglati az1117d adj invece quelli che ho preso io sono CD1117adj anche se come datasheet sembrano identici, se qualcuno può dare un occhiata magari devo prendere quelli identici  grazie sempre per l'aiuto
sembrerebbe la t-con che a caldo difetti
Però la tcon se la ghiaccio con spray freezer mentre è in funzione non si sblocca,però potrebbe essere che manda la memoria in crash e quindi si deve spegnere e riaccendere per avere la prova..
Buonasera ho fatto Delle prove ma non ho risultati certi,nella tcon c'è un IC lru4312x3a,prima di accendere il TV l'ho ghiacciato appena ho acceso il TV funzionava, durante il funzionamento ho provato a surriscaldare IC e la TV si è bloccata quindi spengo raffreddo con spryfreezer e riaccendo e si vede ma dopo pochi secondi il problema ritorna..
