Tokit Inserita: 14 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2018 Che fino a domenica non riesco?=) Scherzo, era per fare una catena logica del perchè non va in corto finché non si attacca il OC. Purtroppo il manuale non contiene lo schema elettrico. Ho fatto i controlli dovuti e tutte le eeprom risultano integre, ma ho trovato dei diodi "bucati" nei 13v che vanno alla OC, inoltre il processore che si trova sopra, non scalda per niente sotto corrente, immagino non li arriva la corrente o c'è da fare il reballing alla scheda. Qualcuno ha lo schema elettrico per questa scheda?
3kek1 Inserita: 14 giugno 2018 Segnala Inserita: 14 giugno 2018 Piedinature che vanno all'OC ce ne sono? Controllate li le tensioni? Almeno una foto dell'area dove ci sono i diodi (in corto o aperti?) ?
Tokit Inserita: 14 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2018 1 ora fa, davp scrisse: Piedinature che vanno all'OC ce ne sono? Controllate li le tensioni? Almeno una foto dell'area dove ci sono i diodi (in corto o aperti?) ? Tensione c'è, anche quando va in protezione porta i 5 e 13 evidenziato il colpevole ps:curiosità varie https://www.berlin-repariert.de/samsung-ue55f9090-mit-dem-one-connect-box-haengt-der-tv-in-boot-schleife/
3kek1 Inserita: 14 giugno 2018 Segnala Inserita: 14 giugno 2018 Per il momento non ho guardato il tuo link, ho cercato di capire qualcosa dalle foto, ma una parte non e' visibile e non si vedono le marcature sui chip, prova a tv spento a vedere se c'e' continuita', tra C3205 in basso a sx e BD3915 a dx del connettore, sempre foto2, poi accendi e misura la tensione su BD3915 un lato e l'altro. Se non hai tensione e c'e' conn. alla prima prova allora ti manca il 3,3v e la colpa potrebbe essere del diodo che hai misurato e forse anche di IC3603 a dx.
Tokit Inserita: 14 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2018 Tra C3205 e BD3915 non c'è continuita "buona" mi da un valore sopra 900 e poi scende a 200 senza dare continuità BD3915 ha la tensione di 3.4v C3208 ha sempre tensione finché non va in protezione e in 1 secondo si riavvia e da di nuovo tensione (sempre con OC attaccato) senza ha sempre tensione IC3603 è un tps25910 e guardando il ds, cerco di capire come controllarlo ps: questa in foto dovrebbe essere una kintex 7 e non si scalda mai, qualcuno sa che ic lo controlla?
3kek1 Inserita: 14 giugno 2018 Segnala Inserita: 14 giugno 2018 Se BD3915 ha la tensione di 3.4v allore sembra che sia ok a meno che non ci sia un corto parziale, ma in quei casi non si riesce a scovare col tester a circ. senza corrente, infatti mi viene il dubbio che tu abbia controllato bene il diodo sotto, IC3603 e' sicuramente (a vista) un controller pwm con doppio mosfet integrato, non e' quello che hai indicato tu, indendo quello alla sua sin., se guardi la foto i pin di sotto sono le coppie S-D, S-D, che puoi testare in provadiodi tra S-D con i puntali in un senso e viceversa per vedere se misurano uno zero circa. ma ripeto il fatto che hai tutte le 3 tensioni per un lasso mi dice che col tester solo non troverai granche', semmai potresti fare delle prove caldo-freddo con un phon e un ghiacciolo ricoperto di plastica e poca stoffa o lo spray congelante o quello ad aria compressa capovolto, se le tensioni corrette normalmente durano un lasso sufficiente puoi partire a riscaldare una zona poi accendere e verificare che parta subito la protezione invece che dopo, fatto questo provi a raffreddare i singoli componenti e riprovi finche' non trovi quello che teme il caldo, puoi anche far raffreddare tutto poi scaldi uno a uno i pezzi in zona col saldatore (se mi allunghi una foto piu ampia della zona in foto2 ti dico quali) e vedi quello che accorcia i tempi di funz.
Tokit Inserita: 14 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2018 Grazie, provero con quella prova, per scoprire almeno il corto che manda l'OC. Ma in ogni caso, anche se risolvo con OC, rimane sempre il problema alla scheda. O potrebbe essere lo stesso componente?
3kek1 Inserita: 14 giugno 2018 Segnala Inserita: 14 giugno 2018 Quote Grazie, provero con quella prova, per scoprire almeno il corto che manda l'OC. Manda dove? Quote Ma in ogni caso, anche se risolvo con OC, rimane sempre il problema alla scheda. O potrebbe essere lo stesso componente? Non capisco un granche di quello che scrivi...
Tokit Inserita: 15 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2018 Il problema è che con la OC la tv non parte proprio (e qui cerco di fare i test che hai suggerito) ma senza parte con quell'immagine con artefatti/linee etc. Dunque se risolvo il corto circuito della OC, rimane comunque il problema piu grave.
3kek1 Inserita: 15 giugno 2018 Segnala Inserita: 15 giugno 2018 MA tu avevi scritto di aver trovato diodi rotti sulla main e quindi io ho pensato che quell foto erano della main..
Tokit Inserita: 15 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2018 Si, giusto, le foto sono della main, e penso che ci siano 2 problemi: 1: Ic3603 che non da segnale giusto nel momento quando si collega il cavo con OC 2: il processore kintex7 o chi responsabile per il suo funzionamento
3kek1 Inserita: 15 giugno 2018 Segnala Inserita: 15 giugno 2018 Per il punto 1 potresti provare a collegare carichi finti a ciascuna delle 3 tensioni che vanno a OC, se vedi che si spegne allora non e' l'OC il problema.
Tokit Inserita: 15 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2018 Ho provato e si spegne. Però facendo queste prove ho notato un'altro funzionamento. Fin'ora ho sempre cercato di far riaccendere la tv se attaccavo l'OC alla tv accesa e riaccendere dopo (e continua non rispondere) Mentre se al primo attacco alla rete l'OC è già collegato, il relè fa il rumore di accensione e non si spegne subito ma va in protezione dopo circa i 5 secondi e dopo cerca di ripartire di nuovo e di nuovo 5 secondi. Sono gli stessi secondi che, senza OC, lo schermo ci mette ad accendersi con quell'immagine distorta. A questo si collega anche il fatto che il processore indicato prima: comincia a scaldarsi durante questo test, piano ma deciso Da qui direi che il colpevole finale è da cercarsi nel punto 2, cioè "il processore kintex7 o chi responsabile per il suo funzionamento" Perché senza OC lui non parte, non dovendo elaborare immagini e per questo rimane "inattivo" mentre con il OC inserito, lui comincia a funzionare e va in corto. Un piccolo dubbio, perchè non mi mostra semplicemente l'immagine di inserire OC, ma sicuramente per il corto circuito è colpa sua
3kek1 Inserita: 15 giugno 2018 Segnala Inserita: 15 giugno 2018 Perche' hai linkato quella frase? Chi ti dice quando entra in funzione quel chip? Perche' mai quel chip non dovrebbe entrare nella visualizzazione del messaggio 'no OC'? Si puo sapere cosa misuri in quei diodi? Se non sai quale linea di alimentazione alimenta quel chip non puoi sapere se va n corto solo in un certo momento quando viene alimentato ma trovo improbabile che esso non venga alimentato con OC sconnesso, sarebbe una circuiteria in piu che non mi pare abbia senso anche se no so cosa quel chip faccia. Ritornando alla prova ultima fatta, se con i carichi finti al posto dell'OC non si accende direi che il problema sono i convertitori che alimentano l'OC, chiaro...
Tokit Inserita: 16 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2018 No, il test lo avevo fatto con un OC sicuramente funzionante, non ci ho pensato dare il mio per provarlo, ma sono certo che OC che ho preso funzionava prima e anche dopo. E collegando succedeva la stessa identica cosa. Il link è per il processore con la descrizione dell'utilizzo, che serve per la visualizzazione, elaborazione e scaling. Infatti sto cercando lo schema elettrico per capire come funziona nella catena, che secondo me si chiude con l'OC inserito. Non so quanto sia probabile che sia alimentata o meno, ma rimane il fatto che rimane fredda anche dopo mezz'ora che la tv è accesa senza OC, e diventa calda in 2/3 cicli di protezione.
3kek1 Inserita: 16 giugno 2018 Segnala Inserita: 16 giugno 2018 Innanzitutto ti consiglio di mollare il telefono e scrivere col pc che se uno scrive male su un tema cosi' complicato non vedo come possa venirne a capo.. Poi non si capisce cosa vuoi dire con la prima frase, se io ti stavo invitando a testare dei componenti sulla main perche' mi parli dell'OC? Cosa vuol dire il mio .. il tuo.. ? A me sembra che "parlamm'n'ce'capaimm" (la vuoi la "paizza"?).
Tokit Inserita: 16 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2018 Non capisco perché le mie frasi sembrano incomprensibili 😃 Tu mi hai chiesto mettere il carico sui pin del connettore dei falsi carichi, che immagino intendi qualcosa che vada ad assorbire quei volt e quei ampere (che non sappiamo visto che non sappiamo quanti dovrebbero essere li), ci sarebbe da fare un piccolo schema per un controllo molto teorico. Ma tutto questo non è necessario, in quanto se collego una OC che funziona di sicuro, l'impianto ha lo stesso identico problema (cerca di partire, dopo 5 secondo in protezione e di nuovo cerca di partire).
3kek1 Inserita: 17 giugno 2018 Segnala Inserita: 17 giugno 2018 Io non capisco perche' con questo tablet scrivere le risposte e' cosi' un casino.. vabe..provo.. Lo so che non puoi sapere il carico dell'OC pero' presumo si possa provare con 500mA a salire fino a 1A, non so se l'hai capito ma sembra di no, l'ho detto chiaro pero', io ti stavo facendo testare la mainboard non l'OC, semra il guasto sia li. Di regola si cerca di testare tutto cio' che puo essere testato, cio che e' piu semplice e da cui parte la corrente... vale a dire le alimentazioni, poi semmai si pensa ai mostri chipponi...
Tokit Inserita: 21 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2018 Si, capisco cosa volevi dire, stando su più forum un po' mi perdevo, cosa ho detto a chi e a chi no. Comunque problema risolto, era il IC3113 e il processore kintex. Ora cerco i dati di fabbrica, qualcuno li ha per UE55F9000SZXZT? Almeno il panello e il tunner, grazie
3kek1 Inserita: 21 giugno 2018 Segnala Inserita: 21 giugno 2018 Mmmaahh.. sempre tutto scritto in Sanscrito della Val Brembana...
Tokit Inserita: 21 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2018 Trovato anche i dati altrove, si può chiudere. 10 minuti fa, davp scrisse: Mmmaahh.. sempre tutto scritto in Sanscrito della Val Brembana... Eppure per lavoro mi trovo nel campo giuridico, e direi che sarebbe preoccupante se il problema fosse a monte=)
3kek1 Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Inserita: 22 giugno 2018 Se hai risolto potresti pubblicare la soluzione nella sezione apposta. C'e' altra gente che segue penso..
Tokit Inserita: 22 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2018 Quale delle sezioni? Si trattava di cambiare/programmare un tps 25910 a monte del connettore OC e il reballing del processore segnato in blu sulla foto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Inserita: 22 giugno 2018 sezione guasti risolti,è una sottosezione del forum TV
