aiello28 Inserito: 10 giugno 2018 Segnala Share Inserito: 10 giugno 2018 Salvezla macchina caffe mi da errore 15 sul display zquindi ce qualcosa che non va al boiler ma come faccio a sapere se e solo il boiler rotto oppure la carta elettronica salve ho un problema con la macchina caffe saeco intelia evo mi da codice 15 con chiave manetunzione ce qualcosa che non va con il boiler come faccio a testare se e rotto il boiler oppure la scheda elettronica ho un apparato per misurare ma non so bene come impostarlo😉😬 lamacchina caffe si accende normalmente ma quando voglio fare un caffe si vede sul display il termometro ema non sento funzioni e dopo pochi secondi mi da errore 15 vi ringrazio anticipatamente Antonio zy Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RicziO Inserita: 10 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2018 Si è un problema del driver della caldaia, la macchina prova a scaldare ma non sale la temperatura vista dal sensore, quindi il problema può essere o nel triac della caldaia oppure la resistenza stessa che si è interrotta, se non sei del mestiere portala in assistenza altrimenti prova a smontarla e vedi di capire, ma solo se sei ferrato nelle riparazioni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aiello28 Inserita: 12 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 12 giugno 2018 Ok grazie ho smontato tutto ma. Come faccio a capire se e il trial o la resistenza? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RicziO Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2018 Bhe, intanto la resistenza(che dovrebbe essere da 1900 watts) dovrebbe avere un valore Ohomico di dirca 24-26 Ohm, controllalo con il multimetro, per vedere se il driver funziona potresto per esempio collegare una lampadina da 60 watts ai capidella resistenza e vedere se essa si accende, dopo questi test dovredti capire la natura del problema, ricorda di controllare i termostati in serie alla resistenza della caldaia, se il circuito è interrotto è possibile che siano intervenuti(anche solo uno dei due9 controlla la continuità dei termostati. Nel controllo del driver della scheda con la lampadina collegati pure ecludendo i termostati e controlla che l'accansione avvenga. se tutto funziona correttamente la scheda con caldaia fredda dovrebbe accendere la lampadina al 100%. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxgrand Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2019 Vorrei ringraziare RicziO che con la sua spiegazione accurata ..e la mia manualita!!..mi ha risolto il problema alla mia saeco intelia e mi ha evitato la sostituzione di cui adesso ne facevo a meno.. grazie di cuore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo 2199 Inserita: 26 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2019 salve ho lo stesso problema, ho provato anche a sostituire la caldaia..... Ma quel maledetto errore 15 mi compare sempre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2019 Paolo il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione , citando marca e modello . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gio-69 Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Salve ragazzi, stesso problema, ho controllato la corrente con una lampadina e mi arriva debole e a sbalzi. Che voi sappiate la scheda e riparabile? Grazie a chi mi aiuta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Il 27/9/2019 alle 12:18 , Stefano Dalmo ha scritto: Paolo il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione , citando marca e modello . Gio cosa di quello che ha scritto Stefano non è chiaro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
