40pfl3008h/12
Ho in riparazione il suddetto tv ,il solito difetto: schermo appena visibile,tensione alle barre led 120 volt led accesi 44 su 45.
All'accenazione i led emettono una luminosita' piu'forte per pOi stabilizzarsi in una luminosita" leggermente inferiore.
Credo che tutto cio' sia normale, credo che il difetto sia altrove.avete qualche esperienza?
Grazie.
hai un led difettoso,comunque un comportamento del genere è normale,Prima vanno al massimo poi si regolano secondo il domando dimmer impostato
Infatti, il problema e'capire perche'lo schermo e' cosi' scuro visto che rutti i comandi di lumino.contr.reTroil. rispondono tutti.
Non vorrei che sia un problema di aggiornamenti.
