Salve a tutti,
sto cercando di identificare un prodotto che operi alle seguenti condizioni:
Router WAN con Port Forwarding asincrono (apro la porta 1000 sulla porta wan, redirecto sulla porta 80 di un determinato indirizzo IP, apro la porta 2000 sulla wan, redirecto sulla porta 80 di un altro indirizzo IP, etc.)
Gateway client per accesso a rete OpenVPN
1 porta wan, 4 porte lan
Condizioni di operatività molto difficili anche a temperature di 60~70° nei mesi estivi (lo devo mettere in una cabina di trasformazione)
Qualcuno ha già provato qualcosa del genere? E per provato intendo che lo ha tenuto a regime almeno 6 mesi senza blocchi del sistema :) Così evito di andare alla cieca.
Grazie!
  • 2 months later...
Ciao,
hai valutato qualcosa tipo board mini-itx con cpu low power e linux??
magari prestando attenzione all aspetto di ventilazione ecc riesci a costruirti qualcosa di affidabile senza spendere un occhio.
a presto
Non mi è chiaro se il router deve avere anche funzioni di modem o se tale funzione è demandata ad un altro dispositivo.
Se il portafoglio non è un problema:
http://www.ruggedcom.com/products/ruggedrouter/
altrimenti puoi dare un occhio qui (comunque anche qui non regalano):
http://www.moxa.com/product/Wide_Temperature_Computers.htm
Io ho usato questo box linux (http://www.moxa.com/product/IA241_IA240.htm) su cui puoi attivare openvpn facilmente in modo da far operare una delle due porte ethernet (ce ne sono solo 2, le altre sono seriali) verso il modem e l'altra verso uno switch (da prendere a parte) che collega i 4 PC nella LAN.
E' chiaro che questa soluzione non è molto agevole perchè richiederebbe ben 3 dispositivi (modem, box,e switch) di quelli tosti.
