La situazione è questa: devo coprire un area interna di circa cinquecento metri quadri su tre livelli e un area esterna di circa 100 metri di raggio dall'edificio.
L'utilizzo sarà per navigare e per la gestione di 6 telecamere ip wireless.
Tutte le stanze dell'edificio sono già predisposte con una canalizzazione specifica.
Per ora ho installato un router wifi (Linksys E4200-EZ Dual-Band ) che copre solo 1/3 dell'edificio. Pensavo di coprire i rimanenti 2/3 con altri due router wifi (tipo Wireless-G Vpn Router With Rangebooster di Cisco ) collegandoli dalla loro porta WAN a due porte LAN del router Linksys.
Oppure, sia per risparmiare sul materiale che sul tempo di installazione, è uguale utilizzare degli extender (tipo Netgear Wifi Range Extender Universale )? Che ne dite?
Per la copertura all'esterno, avrei bisogno di qualche idea ...
Diciamo che per risparmiare gli Extender potrebbero essere una buona soluzione, però devi anche vedere che tipo di estensione vuoi effettuare, se li colleghi utilizzando il protocollo WPA mano mano che effettui le estensioni le prestazione diminuiscono, ovviamente dipende anche dalla potenza del link che vai a installare.
Diciamo pure che far girare 6 telecamere è una bella mole di dati che circola sulla rete, dovresti conoscere abbastanza bene anche l'eventuale mole di carico che viene a pesare sulla rete da parte delle connessioni e non solo delle gtelecamere.
Saluti
