campa85 Inserito: 10 giugno 2018 Segnala Inserito: 10 giugno 2018 buongiorno a tutti..torno dalle ferie ed il pistone dx del bft lux 24v non si muove lo sblocco manualmente e scorre..poi sblocco tutto e faccio la procedura di apprendimento fine corsa ma sento un leggero rumore dal pistone ma 0 movimenti. l altro pistone funziona . su entrambi i morsetti dei motori se li comando in manuale vedo i 24v.. cosa può essere? ha soli 2 anni.. ogni pistone ha sullo stelo il suo encoder grazie dell' aiuto..
marco.caricato Inserita: 10 giugno 2018 Segnala Inserita: 10 giugno 2018 2 ore fa, campa85 scrisse: buongiorno a tutti..torno dalle ferie ed il pistone dx del bft lux 24v non si muove lo sblocco manualmente e scorre..poi sblocco tutto e faccio la procedura di apprendimento fine corsa ma sento un leggero rumore dal pistone ma 0 movimenti. l altro pistone funziona . su entrambi i morsetti dei motori se li comando in manuale vedo i 24v.. cosa può essere? ha soli 2 anni.. ogni pistone ha sullo stelo il suo encoder grazie dell' aiuto.. Se ha solo 2 anni ed è ancora nel periodo di garanzia ti consiglio di non avventurarti in riparazioni fai da te. Chiama un tecnico bft e sfrutta l'assistenza.
bumbo Inserita: 11 giugno 2018 Segnala Inserita: 11 giugno 2018 anche se è in garanzia, puoi fare la prova di invertire fisicamente i due motori, e vedi se è sempre lo stesso che fa il difetto,(difetto sta nel motore) oppure è sempre la stessa anta,(difetto sta nella centrale di comando).
campa85 Inserita: 11 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2018 domanda stupida..se collego una batteria da 24v al motore dovrebbe sfilarsi lo stelo vero? anche se tengo l encoder scollegato vero?
bumbo Inserita: 11 giugno 2018 Segnala Inserita: 11 giugno 2018 certo si può fare, basta che scolleghi motore e encoder dalla centralina. poi provi a collegare la batteria, il motore dovrebbe girare, in un senso apre, e scambiando la polarità della batteria chiuderà.
campa85 Inserita: 11 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2018 ok appena ho tempo faccio questa prova..eventualmente la parte elettrica è separabile da quella idraulica? o è immersa nell'olio e occorre svuotare tutto?
marco.caricato Inserita: 11 giugno 2018 Segnala Inserita: 11 giugno 2018 Nel serbatoio c'è anche il motore elettrico e ovviamente l'apertura invalida la garanzia.
bumbo Inserita: 12 giugno 2018 Segnala Inserita: 12 giugno 2018 il motore elettrico non è a bagno d'olio, ma collegato alla pompa tramite un giunto. il motore è collegato al serbatoio mediante una flangia, i cui bulloni tengono stretto sia il blocco motore che il tubo del serbatoio. non ti conviene aprirlo, a parte la garanzia, c'è un metodo ben preciso per ricaricare l'olio nel pistone, che se non sei più che attrezzato e competente è difficile farlo da soli. è meglio affidarsi ad un CAT... ma non è il tuo caso in quanto la garanzia può rispondere.
campa85 Inserita: 16 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2018 la garanzia non copre perché ho montato il cancello autonomamente ed il materiale è stato acquistato più di due anni fa. comunque oggi ho staccato il motore e ho visto che c è il giunto di plastica spezzata..ne ho ordinato alcuni da un sito che dice non essere compatibili con il modello bt..anche se dalle foto sembra uguale al mio. .staremo a vedere..credevo saltasse prima per sovracorrente..
bumbo Inserita: 18 giugno 2018 Segnala Inserita: 18 giugno 2018 se non trovi il giunto originale devi rivolgerti ad un CAT, e non sempre lo hanno, è un difetto raro. ne tengo 4/5 in magazzino nell'eventualità….
campa85 Inserita: 6 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2018 ho sostituito il giunto e ora il pistone si muove..ho rifatto la procedura apprendimento dei fine corsa fi entrambi e tutto ok, schiaccio il pulsante sul telecomando ma va solo la prima anta (quella che ho sistemato) la seconda non si muove. nel menu logic ho settato due motori.. cosa può essere?
bumbo Inserita: 7 settembre 2018 Segnala Inserita: 7 settembre 2018 devi controllare nella programmazione se hai settato il tipo di motore LUX BT
campa85 Inserita: 7 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2018 in che senso nella programmazione..io ho fatto la reg finecorsa dalla pulsantiera della scheda libra clx
campa85 Inserita: 7 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2018 sistemato tutto..mi ero scordato di avvitare il finecorsa del pistone
