spippolone Inserito: 10 giugno 2018 Segnala Inserito: 10 giugno 2018 Ciao a tutti, vecchio TV Monitor... ma ancora forse non da buttare. Si accende e si vede per 2 secondi poi va in protezione. Leggo che il problema potrebbe essere il trasformatorino dell'inverter, ma per capire se è lui ... sul SAM2005 misuro: pin 8 - 0 Volt in luogo dei 10 che ci dovrebbero essere, pin 9 - 15 Volt pin 10 - 15 Volt pin 11 - 2 Volt ho provato a mettere a massa il PIN 2 OVP con la resistenza da 82 K ma fa uguale, il pannello per quei 2 secondi che si vede senza flat collegato è tutto bello bianco.. non si vedono strisce scure, escluderei le lampade.. il trasformatore mi da 1162 ohm su un secondario e 1015 ohm sull'altro ... mi domando solo: come fa a accendersi un attimo se il primario è aperto ?? Altri consigli ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 giugno 2018 Segnala Inserita: 10 giugno 2018 prova ad inibire temporaneamente la protezione. Se le lampade si accendono e il trafo scalda molto ,è lui al 100%
spippolone Inserita: 10 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2018 La protezione dovrei averla già inibita, mettendo a massa il pin 2 del SAM2005 il pin 2 tramite la 82K quel pin è il OVP ho visto dul datasheet.. ma fa uguale
lupo62 Inserita: 11 giugno 2018 Segnala Inserita: 11 giugno 2018 Prova a collegare una coppia di lampade esterne.Potrebbe essere una lampada che scarica a massa.
spippolone Inserita: 15 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2018 Ciao a tutti ho provato con una lampada esterna, sostituendola a quelle interne a una a una e ho visto che non funzionano 2 uscite.. quelle segnate quindi a questo punto per il 99% penso sia il trasformatore... GIUSTO ?? Grazie !
