Scheda Rele' Via Radio
Simone Baldini
Inserito: (modificato)
Stò cercando una scheda rele' che trasmetta via radio, la distanza è circa 100 mt. In sostanza devo dare o togliere un consenso proveniente da una centrale termica a dei ventilconvettori, il problema è che la centrale termica è lontana dalla palazzina uffici e non ci sono cavi recuperabili. Cosa mi consigliate
Modificato: da Simone Baldini
del_user_56966
non ci sono cavi recuperabili significa che però ci sono dei cavi di potenza tra uno stabile e l'altro?
se si cosa alimentano (come tipo di carico?)?...
ci sono varie soluzioni...
mi sai dire se la palazzina è circondata dal centro abitato o più a se stante... :)
Se c'è una linea elettrica che unisce i due luoghi è conveniente usare dispositivi PLC (Power Line Comunication). Attualmente ci sono dispositivi commerciali molto affidabili e sicuri con costi non esagerati.
Anche le velocità di trasmissione oramai sono di tutto rispetto.
Se il tutto serve a comandare un solo relè la velocità è un paramentro ininfluente.
Personalmente è da circa 2 anni che sto sperimentando vari dispositivi autocostruiti con risultati eccellenti, questo però lo faccio per mia curiosità e diletto. :)
Se invece non hai linea elettrica in comune, nel senso di un unico contatore, devi per forza rivolgerti a dispositivi radio. Seneca ha (aveva) dei dispositivi affidabili per comandi a radiofrequenza.
Simone Baldini
L'alimentazione elettrica proviene dalla stessa gabina, perà fa' dei percorsi molto piu' lunghi, in sostanza dalla centrale termica alla gabina elettrica ci sono 120mt, dalla gabina alla palazzina uffici altri 100 mt, quindi il segnale dovrebbe coprire come minimo 220mt e non so che linee che sezionatori ecc.. ci siano di mezzo.
Uso molto la Lince ma questo dispostivo non l'ho mai usato
LINCE Art. 1780 RADIORX4 Ricevente quadricanale, 4 uscite a relè programmabibili impuslsati o passo-passo
Buzzer di segnalazione escludibile. € 70.00
1602 RADIONATIC 4 Radiocomando (tipo apricancello) 4 canali € 21.75
Simone Baldini
Il sistema lince va bene ma io non ho nessuno che pigia il radiocomando, ma un contatto pulito. Inoltre io ho bisogno che il rele' rimanga eccitato fino a quando rimane chiuso il contatto pulito, quando si apre si deve diseccitare, in sostanza serve una verifica continua dello stato.
E' come se fosse un'uscita PLC wireless. I dispositivi che ti ho segnalato dovrebbero effettuare proprio quelle prestazioni, però credo che sia proprio una periferica di un sistemino. Prova a verificare nel catalogo della Seneca.
Poi se vieni al SAVE sicuramente troverai qaulche espositore che ha dispositivi che possono svolgere la tua funzione. :) :)
Salve, ho visto su una nota rivista un kit (forse esiste anche in versione già montata) che mi sembra faccia al caso tuo, la sigla è FT442TX della Futura elettronica è un 8 canali ma non è molto costoso, mi sembra che sia proprio il tipo di funzionamento (pulsante premuto-relè eccitato, pulsante rilasciato-relè diseccitato) che serve a te (ed è via radio).
Saluti
Simone Baldini
Oggi ho scoperto che il segnale radio è meglio evitarlo, hanno già problemi. Quindi opterei per la via che ha detto Alenadro e Livio. Qualche costruttore affidabile, la linea è di circa 200mt comunque.
