dikom f1042
Buongiorno
una consiglio se sapete darmi una dritta, ho una lavatrice dikom f1042, se effettuo un lavaggio a 30° 15 minuti nessun problema, se aumento a 40° 90 minuti spesso salta la corrente (piu precisamente l'interruttore a destra della foto merlin gerin c6), ho provato ad attaccare la lavatrice alla presa dell'altro impianto ( da foto merlin gerin c20) e non da problemi, cosa potrei controllare? anche usando un tester
grazie mille
Stefano Dalmo
Non penso che il problema sia  la lavatrice  , ma  la   presa    che  che  sta collegata su una linea    non adatta per  carichi  di un certo assorbimento  , come lavatrice  , forno     ecc.
  In genere il c6   va montato  per proteggere  la linea luce  ,  non  le prese ,
A meno che  se ne voglia   limitare l'utilizzo  .
 Ma  questi due magnetotermici   cosa    gestiscono ?
 Avranno per caso collegato  questa presa  sulla linea luci ? Mentre tutte le altre sono collegate   al c20?
 Prova a  staccarne uno per volta  e vedi   cosa  disalimentano.
Salve e grazie mille per la pronta risposta!
dunque il C20 è la linea di casa quindi (forno, televisione, scaldabagno, prese ecc..)
il C6 invece è una presa della cantina e gestiva solo una presa che poi io ho usato mediante una prolunga per portare la corrente in giardino (dove si trova la lavatrice)
quindi potrebbe essere il C6 che non supporta l'assorbimento di una lavatrice?
grazie
Stefano Dalmo
Collegala sul c20 .
Aggiungo che nel caso la fornitura di energia fosse 3kw sarebbe meglio che il termico da 20 fosse da 16.
Saluti
si confermo che la fornitura è da 3 kw, quindi le opzioni che ho sono: togliere il c6 e collegare l'impianto della cantina all'out del c20 oppure inserire un altro c20 al posto del c6?
oppure mettere due c16?
grazie:)
Se passi al 4,5 kW (io ce l'ho, mi è comodo per far lavorare insieme lavatrice e lavastoviglie nei weekend così sfrutto la tariffa bioraria), lascia il 20, se su quella linea ci sono due grossi elettrodomestici a mangiare contemporaneamente corrente (es. phon e lavastoviglie). Comunque porta l'altro magnetotermico a 16.
Mi accodò a Ciccio aggiungendo che non puoi portare il c6 a 16 a meno che questa linea abbia la montante in 4 mm e le derivate da 2,5 mm.
Tuttavia se la montante e da 2.5 e le derivate da 1,5 potresti sostituire il C6 in 10 e dissipare quindi i 2 kW o poco più sulla presa della cantina sufficienti per il tuo elettrodomestico.
Anche se le norme consentono quanto detto al tuo posto farei una linea dedicata alla forza motrice da 16 A.
In sostanza partirei con i fili da 2.5 dalla lavatrice fino al raggiungimento della linea attualmente protetta dal termico C20.
Meglio farsi aiutare da un professionista se il proprio mestiere e troppo diverso.
Saluti
ok vi ringrazio entrambi dei consigli, ho controllato il cavo out del C6 ha lo stesso formato dell'out del c20 non so dirti in mm^2 ma penso se ho capito il precedente post non ci siano problemi sulla dimensione.
  • 3 years later...
Buongiorno. Ho la stessa lavatrice dikon fy1042. Ho perso il manuale, sapreste dirmi dove scaricarlo? Grazie mille
Ti consiglio di aprire una nuova discussione, poiché quelle ferme da mesi vengono chiuse d' ufficio e rischieresti che a breve. nessuno sia più in grado di rispondere.
