Conversione e componenti adatti
Buongiorno a tutti
Non sono esperto in elettronica ma vorrei creare un piccolo ed economico circuito fai-da-te per il raffreddamento pc.
Ho trovato discussioni simili ma vorrei che qualcuno competente mi confermasse o smentisse le mie valutazioni finali.
Essendo un progetto da raffreddamento "economico" ho trovato un casa e voglio utilizzare questi componenti:
VENTOLA1 = 24V, 1.3W(0.05A)
VENTOLA2 = 12V, 0.14A
AC ADAPTER = OUTPUT 19V, 2.1A
Mi serve una resistenza per la VENTOLA2, secondo il mio calcolo un resistore da 50 ohm va bene, ma deve essere da 1 W per evitare che il resistore si bruci, me lo confermate?
La VENTOLA1 non gira a pieno regime ma non importa, non si dovrebbe danneggiare comunque, me lo confermate?
Grazie Mille a tutti
Mario
Per la ventola a 24v OK , per quella a 12v sarebbe opportuno un ic 7812, meglio della resistenza,
Io non ho capito a che serve mettere un alimentatore esterno per due ventole che assorbono meno di mezzo ampere quando c'è già un alimentatore dentro il pc che fornisce molta più corrente.
Se parliamo di un portatile invece cambia il discorso.
