waitec40 Inserito: 11 giugno 2018 Segnala Inserito: 11 giugno 2018 Salve, esiste un modo per evitare che ad ogni caricamento della programmazione le uscite si attivino? Grazie
Errevi76 Inserita: 11 giugno 2018 Segnala Inserita: 11 giugno 2018 Spunta domotica.....dovresti risolvere.
waitec40 Inserita: 23 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2018 il 11/06/2018 at 19:49 , Errevi76 scrisse: Spunta domotica.....dovresti risolvere. no non funziona, le uscite si attivano
hulio75 Inserita: 23 giugno 2018 Segnala Inserita: 23 giugno 2018 e se provi a non fleggare Riavvia uscite monostabile da impianto Smartliving?
Panter Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Inserita: 24 giugno 2018 Che tipo di uscita si attiva? Comunque devi aggiornare alla 6.07 per evitare l'azionamento o spegnimento occasionale (non sempre avviene) anche dopo un reset del bus. Potrebbe anche esserci un problema di programmazione se l'uscita è "Domotica" e avviene comunque.
Panter Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Inserita: 24 giugno 2018 Fai una lettura dell'uscita per controllare se l'opzione Domotica è stata accettata.
waitec40 Inserita: 25 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2018 il 24/06/2018 at 01:21 , Panter scrisse: Fai una lettura dell'uscita per controllare se l'opzione Domotica è stata accettata. si è impostata come domotica il 24/06/2018 at 01:09 , Panter scrisse: Che tipo di uscita si attiva? è una uscita monostabile di centrale che comanda la tapparella, quella che si attiva è quella riferita all'apertura. nella programmazione ho l'attivazione dell'uscita quando passo dallo scenario INSERITO a quello DISINSERITO.
Panter Inserita: 25 giugno 2018 Segnala Inserita: 25 giugno 2018 Per caso l'uscita è presa da un terminale di tastiera?
Panter Inserita: 26 giugno 2018 Segnala Inserita: 26 giugno 2018 sei avaro di notizie...., quale? non hai ancora detto la versione di centrale e modello, .....informazioni importanti.
waitec40 Inserita: 26 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2018 8 ore fa, Panter scrisse: sei avaro di notizie...., quale? non hai ancora detto la versione di centrale e modello, .....informazioni importanti. La centrale è una 1050 versione 6.06 e le uscite sono le oc1 e oc2 di di centrale
Panter Inserita: 26 giugno 2018 Segnala Inserita: 26 giugno 2018 8 minuti fa, waitec40 scrisse: La centrale è una 1050 versione 6.06 e le uscite sono le oc1 e oc2 di di centrale Allora..., il problema sembra essere nella programmazione. Prima cosa devi accertarti che non ci siano eventi associati oltre quelli programmati da te (per default all'uscita 1 sono associati molti eventi), e lo puoi fare aprendo la scheda Terminali/Uscite e nella riga dell'uscita (prima 1 e poi 2) cliccare "eventi" ed eliminare gli eventi da te non programmati. - provare se scompare il problema. Seconda cosa, se il problema persiste, la causa dovrebbe dipendere dalla programmazione che attiva l'uscita. Non so come hai programmato l'evento e se hai usato un evento programmabile, comunque è necessario usare quest'ultimo perché serve condizionare l'attivazione dell'uscita non allo stato dello scenario Disinserimento ma alla transizione sul Fronte di attivazione. Se descrivi esattamente come hai programmato l'attivazione delle uscite, posso dirti come correggere (precisa anche in che situazione vuoi che l'uscita incriminata si attivi).
waitec40 Inserita: 26 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2018 9 ore fa, Panter scrisse: Prima cosa devi accertarti che non ci siano eventi associati oltre quelli programmati da te (per default all'uscita 1 sono associati molti eventi), e lo puoi fare aprendo la scheda Terminali/Uscite e nella riga dell'uscita (prima 1 e poi 2) cliccare "eventi" ed eliminare gli eventi da te non programmati. - provare se scompare il problema. ok si in effetti erano presenti degli eventi.... anche se mi sembrava funzionare anche il fatto di aver non fleggato il riavvio delle uscite Grazie
Panter Inserita: 26 giugno 2018 Segnala Inserita: 26 giugno 2018 Comunque il problema dovrebbe dipendere dalla programmazione come specificato dopo. Ho fatto adesso una verifica e se la programmazione prevede lo stato di Disinserito l'uscita si attiva all'uscita da programmazione come avevo previsto.
