Ricerca zero sbagliata
Salve a tutti,
mi è successa una cosa alquanto strana,
centro di lavoro 3 assi con controllo selca 3045 azionamenti Siemens 611 e motori con encoder esterni (almeno credo),
in pratica la per la ricerca zero dell'ex per esempio va a sx fino ad incontrare il micro poi inverte il senso di rotazione fino ad incontrare la tacca di zero.
Normalmente da quando inverte il senso di rotazione si sposta di 3 / 5 cm ( vado a memoria),
l'tro giorno durante una ricerca zero invece dopo aver invertito la rotazione si è spostata di 50 cm!!
Poi ovviamente continuando a spostare l.'asse in manuale anziché intervenire il finecorsa sw come dovrebbe è intervenuto il micro di extra corsa ovviamente.
Spenta e riaccesa tutto ok
Avrei pensato all' encoder al relativo cavo o all'azionamento ma la cosa strana è che non è uscito nessun allarme!!
Avete qualche consiglio?
Sembra che non abbia letto la tacca di zero.
Puoi anche farti i conti sapendo il numero di impulsi/giro e la costante imp/mm sai ogni quanti mm passa la tacca di zero.
Grazie Livio,
oggi lo ha rifatto un altra volta ma questa volta l'errore è stato minore nel senso che se normalrmente dopo l'inversione fa 5 cm l'altro giorno ne ha fatti 50 oggi invece 10
A questo punto conviene provare a sostituire l'encoder ?
Se fosse la scheda di conteggio ogni tanto mi dovrebbe andare in errore anche durante la lavorazione qui invece il problema c'è solo durante la ricerca zero quindi sarei più propenso a dare la colpa all'encoder !!!
Che ne dici ?
grazie.
PS: quello che mi fa strano è come mai il problema lo da solo lo zero possibile che non vada mai in errore per una lettura sbaglata ? Se il problema fosse dovuto allo sporco tutta la lettura dovrebbe essere a rischio non solo quella dello zero no ?
grazie.
Ciao Stefano.
E se fosse il micro di 0?
La ricerca dello zero prevede di far segnare il micro di 0, invertire il senso di rotazione, perdere il micro di 0 e fermarsi sulla tacca di 0 dell'Encoder.
Se per esempio il micro di 0 rimane a 1, l'asse continua la sua corsa andandosi a fermare nell'altra direzione sul micro di extracorsa oppure si ferma quando il segnale del micro va a 0, in una posizione a caso.
Accidenti!! Non ci avevo pensato!!!
Questo spiegherebbe il motivo per cui non ho nessun allarme da parte dell'encoder!!
Domani smonto e verifico il micro di zero!!
Grazie dell'idea
9 ore fa, beppo scrisse:
Proprio per questo motivo consiglio di fare i conti con la lunghezza equivalente ad un giro di encoder.
Potrebbe anche essere si sia degradato il canale di zero, o ci siano problemi di collegamento tali da far risultare la marca di zero troppo corta per essere rilevata con sicurezza; quindi l'encoder compie uno o più giri sino a che la marca di zero viene rilevata dalla scheda.
niente da fare,
controllando lo stato dell'ingresso del micro vedo che l'asse va a sx il micro passa da 1 a 0 poi inverte il senso di rotazione, dopo un attimo passa da 0 ad 1 ma poi l'asse non si ferma !!!
Quindi credo si proprio l'encoder !!
piccolo aggiornamento,
ho aperto il connettore encoder e dentro c'era un po di emulsione !!!! Soffiato tutto per benino messo un po di spry per contatti rifatti gli zeri 3/4 volte ed ora sembra tutto ok !
Anche se il mio sesto senso mi dice che non è quello il problema !!!!😀    il caso ha voluto che l'umidita colpisse solo i fili dello zero !!!! mmmmm strano  altrimenti l'acqua mi avrebbe dovuto provocare una lettura errata della posizione e quindi un allarme... mha stiamo un po a vedere.
..... finche dura !
Grazie a tutti
2 ore fa, stefano_ scrisse:
No, quasi certamente è proprio lì il problema.
Mi ricito
9 ore fa, Livio Orsini scrisse:
L'emulsione probabilmente ha causato un degrado dei fronti della marca di zero, marca che di suo è circa la metà di un normale impulso.
Più che per umidità penso sia un aumento della capacità parassita.
Accidenti!! Che bella notizia.. Spero proprio tu abbia ragione! 😁
