ermago Inserito: 3 ottobre 2003 Segnala Share Inserito: 3 ottobre 2003 Ciao mi permetto di creare un discussione in cui sarebbe interessante elencare i sistemi di visione che si utilizzano ed i limiti reali. Io uso PresencePluPro della TurckBanner; diciamo che per un utilizzo standard risulta un buon prodotto. Lavora bene anche sul trasparente senza utilizzare una backlightAnche il sistema F10 della Omron molto interessante Le vostre esperienze? Cosa ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite lillo007 Inserita: 4 ottobre 2003 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2003 Ciao!bel post! io utilizzo Neurocheck, funziona bene in tutti i casi (a parte le altissime velocità tipo cartiere che in quei casi ci vuole un sistema dedicato... comunque... si raggiungono anche tempi di una analisi, completa di acquisizione,una ogni 20ms) esiste la versione PC oppure Telecamera intelligente, io l'ho usato ormai in tutti i campi e con decine e decine di problemantiche e ho sempre trovato la soluzione (anche perchè dove non arrivano le funzioni standard di neurocheck... puoi svilupparti dei plug-in ad hoc per la tua problematica...) supporta oltre alle telecmere analogiche le telecamere fireware e camera link (supporta fino a 16 telecamere in contemporanea), ha la possibilità di utilizzare interfaccie html, è molto affidabile e dispone di decine e decine di funzioni di analisi già pronte che non necessitano altro di essere parametrizzate... questo significa nessun codice da scrivere ma una semplice tecnica di porgrammazione drag and drop in modo sequenziale... inoltre ora ha la possibilità di simulare gli I/O digitali in modo da poter testare il programma senza dovre installare la scheda... ha la possibilità di acquisisre le immagni in parallelo (mentre elaboro posso acquisire) la possibilità di comunicare in seriale, con uscite digitali , tramite protocolli personali (basta integrali)ecc ecc... insomma che dire...un ottimo prodotto affidabile...Inoltre utilizzo DVT e SIEMENS... ottimi prodotti a sua volta soprattutto dvt unico limite sono solo telecamere intelligenti con conseguente aumento di prezzo per sistemi multi telecamera Ciao :ph34r: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Suabrina Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2008 Io ho il problema di rilevare il numero di billette presenti su una via rulli guardandoli frontalmente, per intenderci quello che vedo io è questo [][][] .Avevo pensando di installare 3 laser posizionati nella posizione media in cui normalmente si trovano ma questo funziona fintanto che le billette sono ben posizionate... se sono un poco spostate corro il rischio di non rilevare il giusto numero..Qualcuno ha qualche idea? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lissoni.davide Inserita: 1 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2008 Non si vedono le immmagini .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Suabrina Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2008 Ora dovrebbe vedersi l'immagine..Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
shorty Inserita: 14 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2008 se lo spazio tra una billetta e l'altra rimane anche se non sono equidistanti potresti utilizzare anche delle smart camera o comunque sistemi di visione che utilizzino degli algoritmi di BLOB ANALISYS o semplicemente di EDGE detection.puoi utilizzare sia retroilluminazione che illuminazione frontale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
