s7 1200 profinet in caso di errore
Buongiorno e grazie anticipamente
Ho un plc s7 1214 connesso a 2 slave uno inverter e  l'altro softstarter di abb tramite profinet ... Riesco a leggere e scrivere i parametri
Ora in caso uno dei 2 slave fosse spento (stacco la connessione di rete )  la cpu mi va in errore , appena riconnetto il tutto riprende a funzionare .
Domanda come faccio a sapere e/o impostare la word di errore??? dove vedo quale dei 2 slave è sconnesso in caso di problema??
e quale è il blocco che si usa per gestire l'errore in profinet??
grazie molto
Il tuo sarebbe avere un pdf dove leggere come fare
Ciao,
le funzioni che dovresti usare dovrebbero essere LED (ti dice se la CPU è in errore), ModuleStates e DeviceStates (a memoria più la prima della seconda); qui c'è un documento con esempi per il 1500, ma puoi sicuramente consultarlo anche per il 1200. Infine, se cerchi bene nel forum mi sembra di aver partecipato ad una discussione simile.
grazie intanto provo subito a guardare i suggerimenti che mi hai dato
