beccaccino Inserito: 12 giugno 2018 Segnala Inserito: 12 giugno 2018 Salve a tutti,ho un contatore Enel al di fuori di un locale,con potenza contrattuale di 10 kw trifase con cavo fg16 da 6mm distanza 20 metri.per la scelta degli interruttori si può abbassare il potere di cortocircuiti ad esempio installando nel centralino all' interno, interruttori da 4,5 ka per linee monofase,mettendo vicino al contatore ad una distanza meno di tre metri un interruttore magnetormico da 10ka
hfdax Inserita: 12 giugno 2018 Segnala Inserita: 12 giugno 2018 Si. L'importante è che la prima protezione, che sta all'origine dell'impianto e quindi immediatamente a valle del contatore abbia potere di interruzione adeguato alla Ic max. presunta al punto di erogazione (GEM). Quelle a valle possono essere inferiori. Tanto più che nel tuo caso quei 20m (che diventano 40 con andata e ritorno) con un calcolo molto spannometrico abbassano la Ic ad in valore inferiore a 2KA. Per quanto riguarda la Ic al GEM potrei sbagliare, ma mi sembra di ricordare che per un trifase da 10KW fosse max 6KA. Casoomai verifica con l'ente distributore. Potresti risparmiare sul costo del magnetotermico.
beccaccino Inserita: 12 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2018 ho letto che sono valori fissi convenzionali per monofase 6ka e per trifase 10ka
beccaccino Inserita: 12 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2018 l interruttore a monte del quadro,può andare bene il 32 a con sezionatore da 40 come generale quadro
beccaccino Inserita: 12 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2018 Si era una domanda,grazie mille
