Ernesto Fresco Inserito: 12 giugno 2018 Segnala Inserito: 12 giugno 2018 Salve a tutti ho qui una tv plasma 50" della samsung che presenta il seguente difetto: Dopo averla collegata alla corrente la tv si accende normalmente,esegue tutte le funzioni con tastiera e telecomando,ottima immagine e suono, ma dopo pochi secondi si spegne e riaccende da sola in loop. Ho staccato ad una ad una le schede che partono dalla scheda di alimentazione e il problema persiste,ovviamente tutte tranne la main altrimenti non si accende. A questo punto credo che il problema sia sulla scheda di alimentazione ma ho qualche dubbio anche sulla main. Qualcuno ha riscontrato un problema simile?come ha risolto? Grazie a chi mi aiuterà.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 12 giugno 2018 Segnala Inserita: 12 giugno 2018 potrebbe essere un problema relativo alla memoria flash dove risiede il fw del tv
Ernesto Fresco Inserita: 13 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2018 NB: Ho raffreddato la main e da allora regge diciamo molto di più solo che ho notato che dopo un po' che è accesa si impalla e non prende comandi ne da telecomando ne da tastiera quindi penso proprio che sia la main bd. Ho trovato una main precisa identica (stesso modello e revisione,stessi connettori di collegamento,stessa dimensione) però è di un TV samsung LCD e la mia è plasma quindi ho chiesto al venditore se va bene anche per il mio tv plasma ma mi dice che non va bene perchè la sua è per LCD. Che mi dite? mi sembra strano.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 giugno 2018 Segnala Inserita: 13 giugno 2018 non credo vada bene.Comunque puoi tentare un reflowing del processore,visto i sintomi che hai descritto
murarogp Inserita: 13 giugno 2018 Segnala Inserita: 13 giugno 2018 magari se inserisci foto etichetta e foto schede tv aiuterai chi ti vorrebbe rispondere
Ernesto Fresco Inserita: 14 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2018 Ho trovato la scheda e l'ho ordinata! Grazie a tutti.
