Integrato smd bruciato su scheda
Ciao,  chiedo aiuto per risolvere un problema sulla centrale di allarme Absoluta Absoluta 104.
Purtroppo nella sostituzione della batteria ho fatto un corto e mi si è bruciato un integrato SMD.
Credo che sia un opamp che compara la tensione tra batteria e alimentatore. Con questo integrato rotto la centrale mi da " guasto circuito caricabatteria" e non carica la batteria, ma la scheda rimane normalmente alimentata in caso di assenza rete.
Ho collegato direttamente la batteria all'alimentatore e tutto sembra funzionare in modo regolare, ma vorrei comunque sostituire l'integrato.
Purtroppo però dalla sigla non riesco a riconoscerlo ed a trovare un componente equivalente.
Il CI è quello con la scritta
RP521C
XQF4
F9358
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
È questa la sezione giusta?
Se non fosse giusta, chiedo all'amministratore se può spostarla.
Grazie a tutti per l'aiuto
In allegato la foto dell'integrato.
Post pubblicato anche sotto la sezione Bentel
8 minuti fa, lelligiacomo scrisse:
Mai aprire discussioni multiple: è vietato dal regolamento perchè si crea confusione.
Ho cancellato l'altra discussione, continua solo con questa.
Dal datasheet potrebbe essere...ma come lo hai capito? IR da dove lo hai tirato fuori? Erano giorni che provavo a capire...
Penultima pagina (7) del datasheet e vedi come sono marcati (Part Marking Information), esempio: F9358
P.S. E' proprio lui credimi... :thumb_yello:
Non ti conosco ma per me sei stato veramente competente. Genio!!!
Grazi a te e al forum che seguo da molti anni.
5 ore fa, lelligiacomo scrisse:
Sono andato sul sicuro, perchè quel componente lo conosco, inoltre basta digitare su google F9358 sop8, ed il gioco è fatto;)
