faac tml4 433slp
Ciao, sono nuovo del forum. Io ho un telecomando faac tml4 433slp. Questo telecomando è un rolling code o codice fisso? è un'altra domanda: è vero che saldando la pista pk1 a fianco della batteria, nel caso fosse uno slave, diventa master? il telecomando è quello in fotofaac-tml2-433p_1.jpg
ho spulciato internet ma non riesco a capire bene se ho un telecomando con codice fisso o un rolling code. La sigla precisa dietro il telecomando è TML4 433SLP
Roberto Garoscio
Ciao, non è un rolling code e confermo che se ripristini il ponticello a lato della batteria torna ad essere un master.
14 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
ciao, grazie mille, quindi mi confermi che è un codice fisso e che facendo questo ponticello, quando tengo premuto il pulsante mi accorgo che è diventato un master perchè il led dovrebbe lampeggiare?
Roberto Garoscio
Esatto, non è che lampeggia, fa un lampeggio poi resta fisso.
18 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
ciao, allora sono riuscito a fare tutto. ma praticamente non c'era bisogno di fare il ponticello perché la pista era già collegata, ho misurato la continuità con un tester. Pensandoci bene dato che si tratta di codici fissi non esiste un master, o mi sbaglio? Il master esiste solo per i rolling code o mi sto perdendo qualcosa?
Considera che il telecomando che ho io non poteva assolutamente esserlo visto che abito in un condominio!
Comunque grazie di tutto lo stesso
Roberto Garoscio
In questo sistema ad auto apprendimento, chiamano master il telecomando che può trasmettere il codice e slave quello che non lo fa.
