Deterrente Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 21 ore fa, Salvo 79 scrisse: Quando il filtro e in funzione dopo averlo ascoltato su quali componenti si interviene per modificare il taglio..ho deciso di realizzare come consigliato da Tesla,che sarebbe in pratica 2 bobine e due condensatori in caso di modifiche si agisce nuovamente su tutti e 4 i componenti..? Generalmente il x over è costruito e finalizzato per lavorare in accoppiata con i driver a lui assegnati li dovrà pilotare, in base alle loro caratteristiche sia elettriche che meccaniche,quindi per un riscontro tecnico e la messa a punto finale serve della strumentazione adeguata per ricavarne la risposta in frequenza e in base allo spettro ricavato si potrà adeguare i componenti partendo dal presupposto di avere in mano tutte ma intendo tutte le caratteristiche dei diffusori.a questo punto se nell'eventualità di poca linearità o altri fattori si dovrà intervenire sul componente desiderato per avere una risposta "lineare"e uno spettro audio soddisfacente.parlimo di prove e misurazione penso che con i dati forniti hai Delle indicazioni che siano sufficienti per un xover generico.
Deterrente Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Inserita: 22 giugno 2018 il 19/6/2018 at 01:19 , Salvo 79 scrisse: Quando il filtro e in funzione dopo averlo ascoltato su quali componenti si interviene per modificare il taglio..ho deciso di realizzare come consigliato da Tesla,che sarebbe in pratica 2 bobine e due condensatori in caso di modifiche si agisce nuovamente su tutti e 4 i componenti..? Si agisce sul componente o i componenti necessari ad apportare una modifica della risposta.
