Leonardo Belia Inserito: 14 giugno 2018 Segnala Inserito: 14 giugno 2018 Salve a tutti spero di trovare suggerimento riguardo un problema non grave, ma abbastanza fastidioso, sul mio impianto di casa ho scelto di togliere il metano da casa, in quanto usato solo per l' acs da figlio di un vecchio idraulico non mi manca la cassetta degli attrezzi e appassionato di fai da te ho scelto di installarmi da solo uno scaldabagno a pompa di calore della ariston da 110lt al posto della caldaia seguendo le indicazioni del costruttore, ho installato in uscita un miscelatore a 3 vie della caleffi in modo da avere acqua a temperatura costante indipendentemente dalla temperatura di accumulo, mentre in ingresso un kit disicurezza pe scaldabagno, sempre della caleffi, con valvola di sicurezza, valvola di ispezione e ritegno raccordato, caricato l'acqua nel boiler, sfiatato l'aria e il tutto ha funzionato bene fin da subito, tenendo lo scaldabagno sia a 55°C che provando a 60/65 il miscelatore faceva sempre bene il suo dovere dandomi acqua costante alla temperatura scelta se non per delle perdite continue in fase di funzionamento/riscaldamento acqua, dalla valvola di sicurezza seppure ho letto sia su internet che nello stesso manuale ariston che in fase di riscaldamento dell'acqua questo possa essere normale, ho seguito il suggerimento di un esperto che mi ha suggerito di installare un vaso di espansione ed evitare che la valvola scarichi acqua ogni volta che si sono forti sbalzi, anche per conservarne l'efficienza negli anni ho quindi messo come indicato sempre dalla ariston, un vaso di espasione,in ingresso acqua fredda, del tipo per ac qua potabile, da 10L precaricato a 3bar da allora la valvola non ha perso più una goccia, ma è arrivato il problema che sono qui a risolvere l'acqua calda adesso non arriva più a temperatura costante come prima dell'installazione del vaso c' è infatti un momento in cui il vaso si svuota e parte l'autoclave, in cui per alcuni secondi l'acqua arriva a una temperatura decisamente alta, per poi ristabilizzarsi via via che scorre l'acqua questa cosa non era mai successa in precedenza, ed escludendo il vaso non accade più mi chiedevo quindi se in qualche modo è possibile che il vaso di espansione sia mal dimensionato o tarato ad una pressione errata, se abbia sbagliato io qualcosa nel montaggio o se mi sta sfuggendo qualcosa che da non esperto non conosco. Grazie per l' aiuto.
Andrea25 Inserita: 17 giugno 2018 Segnala Inserita: 17 giugno 2018 Dove prende l'acqua fredda la valvola miscelatrice? A monte o a valle della valvola di ritegno in ingresso bollitore? Se prende l'acqua a monte io la sposterei a valle della valvola ritegno.
Leonardo Belia Inserita: 18 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2018 la prende prima il gruppo di sicurezza che include la valvola di ritegno è montata direttamente sull'ingresso dello scaldabagno
rickyguicks Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Ciao, ho un dubbio siccome non lo vedo scritto: il vaso di espansione che hai correttamente aggiunto è a valle del gruppo di sicurezza? Guarda le istruzioni del gruppo e vedi la posizione giusta negli schemi. R.
