crepuscolare piu' sensore di movimento
Buongiorno.
Utilizzando questo schema779349306_schemacrepuscolare.jpg.1b236cb92562fcf67fc5da182e68dcf8.jpgvolevo aggiungere un sensore di movimento.
posso usare una porta logica and che prenda in ingresso il segnale in uscita dal sensore di movimento e dal pin 3 del ne555?
Se il sensore di movimento è di quelli comuni con uscita a relè, puoi semplicemente metterlo in serie alla fase della rete che alimenta la lampadina.
Oppure, se vuoi tutto a bassa tensione e sempre se hai un contatto pulito a relè, basta che metti quest'ultimo in serie alla resistenza da 1k dopo l'uscita del pin 3
In entrambi i casi, nessun componente aggiuntivo
 il sensore che avevo in mente di usare era il seguente
HC-SR501
la fotoresitenza che valore deve avere?
le due resistenze che vanno ai pin A1 e A2 del triac vanno bene da 1W o meglio 2W.
il triac che possiedo e' un tic 226d potrebbe andare?
Non sollecitare!
Se c'è qualcuno che può e vuole rispondere lo farà senza essere sollecitato
Quel sensore PIR HC-SR501 ha un uscita di soli 3V e 10mA di corrente massima, quindi Io ti consiglierei di lavorare sul RESET del 555 traslando il livello con opportuno fotoaccoppiatore, con questo sistema funziona tutto solo se viene intercettato del movimento, il TRIAC va benissimo per carichi resistivi altrimenti aggiungici uno Snubber in parallelo e lo rendi multiuso, la potenza delle resistenze può rientrare tranquillamente nel 1/2W...
Mi scuso per aver sollecitato.
Grazie GiRock per l'aiuto.
Appena compro i pezzi lo provo.
 Il condensatore da 100nF sullo schema del crepuscolare lo elimino?
18 ore fa, fransiscos scrisse:
No, deve rimanere tra il pin 8 del 555 e massa, il condensatore in questione è vitale in tutte le applicazioni sul ramo di alimentazione...
Ok.
ultima domanda.
Il fotoresistore di che valore deve essere?
Il condensatore elettrolitico da 2200uF sul circuito del crepuscolare non e' eccessivo come capacita'.
Potreste dirmi il motivo per cui si usa una capacita' di quel valore.
vorrei capire altrimenti ogni volta sto' a rompervi con le mie domande .
Il circuito proposto fa parte della serie @Mirko Ceronti, nei suoi schemi appaiono sempre capacità da 2200uF, probabilmente o è ossessionato dal ripple che cerca di rimuovere ad ogni costo, oppure potrebbe essere un copia e incolla di altri schemi quindi un'aggiunta spropositata involontaria, con un assorbimento di circa 30mA scarsi a pieno regime e se non aggiungi ulteriori carichi, ti basta un condensatore da 470uF 25V e sei a posto, non hai però ancora detto dove prenderai i 12VDC...
Per quanto riguarda la fotoresistenza, prendine una da 10k in piena illuminazione, al buio il suo valore sale oltre il Mega Ohm e la soglia la puoi decidere con il potenziometro/trimmer, quindi in teoria vanno bene tutte quelle generiche...
Il fotoaccoppiatore deve essere del tipo ad alto coefficente di trasferimento proprio per limitare il consumo di corrente uscente dal modulo PIR, se il 12VDCche utilizzi alimenterà anche questo, rifaremo i conti per il condensatore, già se ci metti un LED spia o altro, tieni conto che sono 100uF per ogni decina di mA se vuoi rientrare nel 10% del ripple sull'alimentazione...
Chiaro che se è alimentato a batteria il discorso cambia, con 100/220uF saresti a posto, questo lo sai solamente tu visto che non sei proprio chiaro su quello che realizzerai e come verrà fatto...
!!!Occhio a quando metterai mano alla 230V~, con quella non si scherza!!!
Per l'alimentazione utilizzerei un trasformatore con relativo circuito di stabilizzazione con lm7812.
per quanto riguarda i fotoaccoppiatori , un moc3041 per triace un pc817A per del pir.
Davide Ferrera
Salve vorrei un consiglio per favore, *******
Chiedo un consiglio tecnico grazie anticipatamente.
****** N.d.M. *****
Non pupi accodarti ad altra discussione devi aprirne una nuova sull'argomento di tuo interesse. (lo hai letto il regolamento prima di accettarlo?)
Forse conviene aprire una TUA discussione, dove specificare magari il tipo di faretti.
  • 3 weeks later...
Salve ho disegnato il circuito unendo i due schemi.
Puo' andar bene?
x3-1 e x3-2 ingresso 12Vdc
sv1,sv2,sv3 vanno al sensore pir
x1-1 e x1-2 alimentazione 220Vac
x2-1 e x2-2 collegamento alla lampada
il condensatore di filtro in ingresso alla 12V che valore potrebbe andar bene?
  Alimento con trasformatore e circuito   raddrizzatore con filtro di livellamento da 2200uF e stabilizzo con lm7812.
