Cpu in stop
Bn di ringrazio anticipatamente il forum sempre molto disponibile il mio problema è il seguente ho una CPU 1214dc/dc 1200 praticamente la cpu è in stop led rosso acceso e il led giallo lampeggiante ho provato a connettermi on line ma non fa connettere ho settatto l indirizzo ip 192.168.192.1 come di defaul ma non lo trova nel nodo on line grazie
quell'indirizzo non mi sembra quello di default. hai provato col mac address? forse il default è 192.168.0.1
Si hai ragione ho sbagliato a scrivere l indirizzo ma l indirizzo è 192 168 0 1 e pinga pure il Mac address non me lo fa vedere grazie
Non la trovi neanche con la ricerca broadcast? A me è successo una cosa simile perché era settata in modo che dopo un errore non si sarebbe più avviata. Potrebbe essere che ha un Portal vecchio che non riconosca la CPU.
Ciao,
hai provato a verificare da Accessi online se riesci a vedere la CPU?
Hai provato a cambiare il cavo?
Aggiornaci ;)
La cpu è collegata direttamente al PC??  non  hai firewall hw o sw che ti bloccano la comunicazione? La pagina di accesso al webserver se predisposta si raggiunge???  Al momento mi è venuto in mente questo..
Ho cambiato il cavo e andando on line la  CPU non  la vedo non trova il nodo e la CPU è collegata direttamente al pc non ha interfacce al momento ne ho comprata una nuova x mandarla al cliente con macchina ferma.Il problema è che di queste cpu ne ho tante in giro.Grazie
io sull ' hp zbook per connettermi al plc devo DISATTIVARE LA WIFI.
No  chiedetemi perchè ma in questo modo  trova i nodi.
Comunque, belarturo, se scrivi aggiungendo qualche virgola riusciamo a capire meglio cosa vuoi dire.
Prova con winshark a vedere se pingando vedi il Mac come pure se ci sono risposte quando il tial cerca la CPU
il 17/6/2018 at 06:55 , belarturo scrisse:
Che significa "non ha interfacce"?
In Accessi online prova a vedere quali sono le interfacce abilitate
Verifica se la tua interfaccia ethernet è abilitata.
Una domanda "stupida"... ma tu non l'hai mai visto il PLC?!?
il 19/6/2018 at 11:45 , dperla scrisse:
Grazie come sempre x la vostra disponibilità, la cpu mai vista nei nodi accessibili,tenta il collegamento con la scritta dell idirizzo ip 192.168.0.1 ma poi compare il messaggio
nessun nodo trovato.
La porta eternet è abilitata perchè ho appena trasferito il progetto su una nuova cpu x spedirla al cliente
17 ore fa, belarturo scrisse:
Prova a fare il reset della CPU e ricaricare il progetto.
Magari prova a cambiare l'indirizzo IP della CPU.
