Illuminazione A Riflessione - informazioni su tecniche di illuminazione a riflessione
marioalessandria
affrontando il problema dell'illuminazione a riflessione, ho riscontrato moltissime problematiche, disturbi da colorazioni simili alle superfici da controllare che fanno da sfondo, decadimento dell'immagine dovuta a polveri ed altro, qualcuno ha informazioni o indirizzi o esperienza in questo campo?
  • 1 month later...
Prova a postare l'immagine che ti da problemi con i tipi di controllo che devi effettuare, magari viene qualche idea!
  • 1 month later...
marioalessandria
purtroppo le immagini sono molto varie, quindi non ho un esempio che "funzioni"
Eh, ho capito, ma non è che esistono soluzioni o regole generali, se non puramente indicative! Ad es.
1) L'illuminazione deve avere un grado di incidenza tale da non appiattire l'immagine rispetto allo sfondo.
2) Si deve, per quanto possibile, cercare di eliminare riflessi diretti verso l'obiettivo.
3) Agire sul contrasto in modo di avere gli "edge" (scalini) di luminosità i più netti possibili delle zone da analizzare.
4) ecc. ecc.
Queste indicazioni, è evidente, non ti servono a niente. Questo è un campo in cui l'osservazione diretta e l'esperienza la fanno ancora da padrone. Pensa che in un'applicazione, per poter misurare correttamente un foro, è stato necessario installare un soffio d'aria per eliminare le gocce d'acqua che potevano rimanere all'interno dopo un lavaggio pezzo, necessario per eliminare gli eventuali scarti di lavorazione che, a loro volta, creavano problemi alla visione.
  • 3 weeks later...
aggiungerei: prova a dire per quale motivo devi illuminare le immagini, questo fornirebbe molta informazione utile.
ciao!
