Forno a gas Ariston FG21 non rimane acceso
arse
salve a tutti .
Anche io ho un forno a gas  ariston fg 21 e anche il mio forno ha avuto il problema dello spegnimento.
In pratica mi sono accorto che ultimamente raggiunge altissime temperature , mi brucia il cibo e poi  si spegne, come se raggiunta una determinata temperatura interviene qualcosa che interrompe la mandata del gas.
  ho sostituito  subito la termocoppia , ma il problema rimane. Qualcuno sa darmi qualche suggerimento?
voglio precisare che la ventola di raffreddamento funziona.
Sapete dirmi se in questo forno interviene qualche termostato ?
Oppure è il rubinetto distributore del gas che funge anche da termostato?
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
 Lo sai che non ci si può accodare ?
Il regolamento lo vieta  .
Apri sempre una nuova discussione  , per stavolta ho diviso  io l'argomento.
I forni a gas  hanno un rubinetto  gas termostatico  , una  volta arrivata  la temperatura  impostata  la fiamma    modula  fino al  minimo tarato  , mantenendo costante la temperatura impostata   .
Se   questo non avviene e la fiamma rimane sempre al massimo   ,  penso che vada sostituito il rubinetto .
Fai una prova   con  la fiamma a vista     , e vedi se la fiamma  si abbassa ,
  Oppure lo fai arrivare ad una certa temperatura     massima   e  poi   porti la manopola  verso il minimo     ,   se  la fiamma non si abbassa   ha un problema il rubinetto .
Link al commento
Ok chiedo scusa , non sapevo .
Ho fatto la prova con la fiamma e rimane sempre altissima.
Provo a smontare il rubinetto e a pulirlo bene , altrimenti, visto il costo del rubinetto, comprerò un forno nuovo.
Ciao e grazie
Link al commento
  • 7 months later...
Mi allego a questa discussione, per parlare di questo forno.
 Il mio problema è che non arriva a temperatura massima. Arriva a 190°C sicuri, ma a più °C non riesce ad arrivare. Non modula la fiamma a mio parere.
 Quale prova posso fare, per vedere se è la sonda o il rubinetto, tipo SABAF modello 20 mi sembra?
Grazie mille!!!
Link al commento
Alex  il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni ,
Apri sempre una nuova discussione . Citando marca ,modello e problema .
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
