Deriva di frequenza LNB
Buona sera , volevo conoscere fino a quanti MHz di spostamento di frequenza un LNB può essere tollerabile.
Vi porto un esempio dove:  con 7 - 8 MHz di spostamento dalla sua frequenza  , LNB mi risultava affidabile perché le 4frequenze del mio piano risultavano con una buona ricezione ; mentre il cliente asseriva che ogni tanto certe frequenze di Sky non si vedevano.
Ho sostituito LNB e lo stesso  non  ha avuto più problemi. Quindi , qual'è lo spostamento massimo che posso avere ????
il tuo strumento aggancia anche con variazioni di 10 mhz
mentre i decoder hanno tuner diversi e ragionano in modo diverso
alcuni tollerano altri no
se invece hai dei tp con SR molto basso non hai speranza di ricevere
se guardi sullo strumento in basso a dx vedi lo sfasamento in deriva e quindi un campanello di allarme suona
Non si capisce se ti riferisci alle frequenze di converisone dell'LNB oppure alla tolleranza dei vari tuner come ha già scritto antoniopev
25 minuti fa, antoniopev scrisse:
Ok
Questo non lo sapevo .... controllerò appenaa mi e possibile
E proprio questo il problema e quindi ,se mi hai detto che fino a 10 MHz lo strumento vede il TP io come me ne accorgo ???? Che quello spostamento non fa leggere il decoder ???
21 minuti fa, felix54 scrisse:
Il problema è che a quanti MHz devo stare dentro la frequenza di normale ricezione per far in modo che il decoder legga bene ???
Forse non riesco a spiegarmi.....
Pierluigi Borga
Si riferisce alla frequenza già convertita in IF e alla sensibilità delle migliaia di decoder presenti al mondo.
Ma Antonio, che strumento hai ?
Ciao , ho un Rover 7 Evo rimarchiato AntSat.
Quindi devo dedurre che per cercare di capire che l'LNB sta lavorando male , devo andare su Tp con S/R basso.
Ma l'unico e il TP 11541 V di Sky con S/R 22000 e per le altre polarizzazioni ???
Dai uno sguardo alle schede tecniche di alcuni LNB. Vedrai che viene dichiarata la precisione in frequenza e l'errore dovuto alla deriva termica. Si parla di circa +-1 MHz e +-2,5 MHz. In questo range di errore dovrebbero funzionare tutti i decoder. Non ho ancora ben capito qual'è la domanda vera ma se hai misurato 10 MHz di slittamento, al posto tuo andrei ad accertarmi che sia veramente l'LNB e lo sostituirei a prescindere....
Antoniopev ha detto che con errori grandi, si ricevono male i TP con SR basso ma non ti ha consigliato di usare quei TP come test per capire se l'LNB è da sostituire.
Quote
Quello non è un SR basso e credo che antoniopev si riferisca ai TP con SR 3750, 8000 circa ecc. ecc.
.... cosa c'entrano le altre "polarizzazioni"???
2 ore fa, felix54 scrisse:
Ok , e qui adesso ci siamo : ho capito fino a quanto LNB può "spostarsi" in frequenza.
Per il S/R , sapevo che ci sono valori più bassi dei 22000 ,ma io mi riferivo ai TP di Sky......
Ecco, adesso per coerenza e completezza dovresti saperci dire, a differenza dell'altro LNB, quale deriva di frequenza misuri con il nuovo LNB anzichè i 7-8 MHz di cui hai scritto prima.
Poi, completa le info dicendoci:
- che LNB era quello vecchio
- che LNB hai montato in sostituzione
- se del vecchio modello avevi già montato qualche altro esemplare e che "slittamento" in frequenza avevi misurato (per sapere se hai trovato un pezzo difettoso oppure si tratta un marchio/modello poco affidabile)
Quote
Antoniopev, nel sat, è un "volpone" e se ho inteso bene le sue intenzioni, ha riportato quella nota per completezza dell'argomento anche perchè gli impianti sat si spingono ben oltre i confini di Sky e sono nati qualche decennio prima dei salti del canguro Rupert ;)
quando ti viene segnalato un problema di questo genere e tu vedi sullo strumento che il segnale è perfetto mentre il decoder non aggancia
non ti viene il sospetto che il problema esiste veramente
andando nello spettro vedrai che il marker non lo troverai al centro del panettone, ma lo vedrai spostato verso dx o sx,, quindi il mio consiglio e che sei vicino ai 5/6 mhz lo sostituirei
poi adesso con il caldo possono avere strani scherzi
come vedi in foto lo strumento legge ben oltre i 10 mhz di sfasamento, MA TE LO DICE
qui in spettro
secondo te è giusto ?
qui nella normalità
qui invece
ti spiego perche se hai un valore di SR basso con lo sfasamento non ricevi nulla
questo tp ha una larghezza di banda di 36 mhz e un SR di 27500  quindi se il marker sta all'interno del panettone la misura ti viene rilasciata
mentre se il tp è sempre da 36 mhz ma ospita svariati ch con valori di sr molto bassi i panettoni sono molto piccoli quindi lo sfasamento fa si che tu non vai più a misurare nel centro del panettone ma il marker potrebbe essere o su un altro ch oppure tra un panettone e l'altro e in questo caso niente  misura
la cosa la riscontro quotidianamente sul mio invacom flangiato
se memorizzo con la tbs 6925 un tp con SR alto tutto ok
se invece tento di memorizzare un tp con SR basso 5000/ 10000  devo impostare un valore + alto di 6 mhz altrimenti picche
Post interessante e consigli utilissimi per chi non ha a che fare giornalmente con il sat. :thumb_yello:
Pierluigi Borga
Comunque sugli esempi sopra citati, hai spostato tu il marker, perchè di suo si piazza automaticamente sul centro mux 10992 di rai teorico, poi centrando il mux ti da l'errore in frequenza che può essere negativo o positivo....cmq complimenti ai signori rover....
17 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse:
Comunque sugli esempi sopra citati, hai spostato tu il marker, perchè di suo si piazza automaticamente sul centro mux 10992 di rai teorico, poi centrando il mux ti da l'errore in frequenza che può essere negativo o positivo....comunque complimenti ai signori rover....
certamente lo spostamento e fatto in modo manuale
ma se tu hai il tuo bel piano con la frequenza esatta 10992 e hai il tuo lnb che sfasa ti troverai  in misure in basso a dx il valore di sfasamento
mentre in spettro vedrai il marker ai lati del panettone del valore dii sfasamento in mhz
come ho descritto sopra
era solo un esempio che con lo strumento si riesce a fare la misura e pure ottima ma se metti in un decoder una frequenza di quel tipo non ti assicuro che avvenga il lock sul decoder
Non me ne vogliano gli autori dei due precedenti post ma affrontando un dato argomento, quale che sia, è inutile fossilizzarsi su un modello o un marchio di strumenti e al suo modo di usarlo.
Tutte le misure inerenti un dato problema sono verificabili con qualsiai strumento degno di questo nome e semmai il discorso deve essere mirato ad analizzare il problema e a trovare la soluzione idonea che in questo caso è attribuibile al malfunzionamento di un LNB.
Il caso ha voluto che antoniopev e roll.59 usino lo stesso strumento (o due della stessa famiglia, non ne son sicuro) ma se il dialogo avvenisse fra due o più persone che usano strumenti diversi, l'analisi è la stessa così come unica è la soluzione e quindi il dettaglio di cosa mette in evidenza un dato strumento passa in secondo piano.
Ottimo, invece, il discorso di antoniopev che illustra bene i limiti di uno slittamento in frequenza con diversi Symbol Rate, questo è generico e valido per tutti.
Discussione MOLTO interessante, se riesco riporto una prova con il mio Promax.
Il problema è che il tempo a disposizione è molto poco quindi non definisco date, devo montare una parabola volante, perchè il mio inpianto è scr e andare sul tetto ci vuole più tempo.
Il tutto da incastrare con i vari impegni.
Pierluigi Borga
Infatti il punto è proprio questo, non sono molti gli strumenti che ti indicano il problema, sugli altri si verifica di spettro.....supponendo che l' LNB sposta la frequenza di conversione di troppo....
non conoscendo altri strumenti la mia simulazione si basa su prodotti che uso da anni
sicuramente anche altri marchi blasonati si comporteranno in modo speculare
torniamo in tema
questa invece NON è simulazione ma REALTA
il mio invacom flangiato deriva eccome se deriva ( ma tutta la famiglia dei flangiati invacom parte x la tangente io ne ho 4 e sono speculari )
infatti sullo strumento andate a leggere la frequenza esatta 12713 e qui non si scappa OK, ma se fate attenzione in basso a dx lo strumento ti avvisa che quel valore non è nel centro del panettone ma ben 6,3 mhz prima, quindi il vero valore sarebbe 12719,ovviamente la misura viene rilasciata la mia tbs demodula normalmente ma fino a che punto riesce a demodulare ?
questo non lo so ma penso che fino a 8/9 mhz funzioni dopo è un rischio
quindi il mio consiglioè quello di prestare attenzione anche a quel valore in basso a dx che potrebbe annunciare il probabile problema per cui siete stati interpellati, spesso non ci si fa molto caso ma spesso gli strumenti ti avvisano e noi mi ci metto anche io non li guardiamo con calma, ci si sofferma solo sulle barre colorate e il mer ecc,ecc
se apro l'lnb e vado ad agire sulla vite del DRO posso riportare lo sfasamento a zero, come ho gia fatto ma sicuramente nel giro di poco tempo partirà ancora per la tangente
ovviamente se andassi a prendere una frequenza in scpc e impostassi il valore esatto col cavolo che lo strumento o il decoder lo bloccherebbero visto che il marker andrebbe a cadere fuori dal panettone
sempre facendo riscontro al mio lnb !!
Anto' aspetta un attimo....io devo ancora rispondere a Felix del 10°post e poi subito dopo il tuo ....ma questo  DRO che cosa è ?????
E' un particolare tipo di oscillatore che si usa nel campo delle microonde.... se trovo un immagine la aggiungo al post.
nell'invacom ce ne sono 2 uno per banda alta e bassa
Pierluigi Borga
Comunque la deriva è in temperatura quindi coome hai già detto, puoi regolarlo ma il difetto resta e continuerà spostarsi.
Scps è single channel per carrier, se ricordo bene, quindi lì si va fuori di brutto.....
