Preblema caldaia Beretta Meteo Mix 28 CSI acqua sanitaria
stevencavalli
Ciao a tutti, sto combattendo con un problema alla mia caldaia nato una settimana fa.
Quando apro i rubinetti dell'acqua calda non arriva.
Ho già fatto un po' di prove e smontato il motorino della valvola a 3 vie per verificarne il funzionamento, quando tolgo alimentazione alla caldaia e la rimetto il motorino della valvola a 3 vie fa un ciclo esci e entra (forse per prevenire l'ostruzione della valvola, ma alla richiesta di acqua calda questo no si muove.
Se premo manualmente il pistoncino della valvola a 3 vie l'acqua calda arriva tranquillamente al rubinetto.
Solitamente la caldaia si ferma perché rileva una temperatura alta dell'acqua, forse perchè non arrivando al rubinetto questa continua a scaldare la stessa acqua?
Non riesco a capire quale contatto o sensore deve dire alla valvola a 3 vie di scambiare la sua posizione, qualcuno di voi ne sa qualcosa?
Sto pensando di sostituire la sonda ntc di temperatura dell'acqua sanitaria per vedere se è questa che non funzionando correttamente dice alla valvola di non aprire, ma non so se è la cosa giusta.
Grazie in anticipo per qualsiasi info possiate darmi!
Stefano Dalmo
 È il funzionamento del flussostato che   consente alla scheda di inviare  tensione al motoriduttore  ,    che   ritorna in posizione di riposo alla chiusura dell'acqua  .
Ed  il fatto che aprendo  la fontana  la caldaia si accende    dice che il sensore  funziona .  si dovrebbe   verificare  il motoriduttore   ,ma prima misurare  se  non arriva  tensione ai suoi capi  .
Oppure   prova  a mettere  una astina all'interno    e  fai dare tensione  , vedi se ha spinta  .
  • 1 year later...
stevencavalli
Se a qualcuno dovesse interessare questa discussione...
Ho risolto il problema, non era altro che una termocoppia bruciata.
Steven
Stefano Dalmo
Termocoppia 🤔
vincenzo barberio
Salve Steven, più che interessarmi la discussione mi interesserebbe sapere ( tanto per chiarire anche ad altri utenti) cosa intendi  per termocoppia, visto che nella tua caldaia non è presente. Saluti vb
  • 1 month later...
stevencavalli
Mmmm forse ho sbagliato la definizione...scusate l'ignoranza.
Era la sonda NTC rossa.
Saluti
