Problema all'avvio del pc
Nasar Ponsano
Salve a tutti
Inizio dicendo che non sono proprio tecnico nell'argomento....
Da ieri quando avvio il mio pc portatile Asus mi apre solo la schermata Bios ... e provando a vedere tra le priorità non risulta HDD, ecc... solo window manager...
Versione: 204
Bios Vendor: American Megatrend
V.Bios Version: 2132I14N550.007
Processore: Intel Core i3-3217U CPU 1.80GHZ...
Spero in un vostro aiuto chiedete se non ho scritto qualcosa
Saluti
Casimiro Sarluca
Probabilmente si è guastato l'hard disk, hai modo di estrarlo e collegarlo su un PC fisso funzionante? Magari anche tramite box usb per vedere se lo riconosce e se è accessibile.
Nasar Ponsano
Ti ringrazio per la risposta ma purtroppo non ho modo ora come ora... il problema è che tutto questo è successo dopo l'ultimo aggiornamento di window10 in caso ci sarebbe un modo per formattarlo dal bios?
Casimiro Sarluca
Prima di accendere il notebook premi e tieni premuto F2, dovrebbe farti accedere al setup oppure al ripristino di fabbrica... Eventualmente prova anche con F1 o ESC
Nasar Ponsano
1 ora fa, Casimiro Sarluca scrisse:
Ok ma quando premo f2 mi apre solo il bios...
Casimiro Sarluca
Se il notebook è nato con Windows 10 e l'hard disk è ancora funzionante ma non esegue il boot non credo sia ripristinabile alle impostazioni di fabbrica mentre con versioni precedenti dovrebbe permetterlo se la partizione di ripristino non è danneggiata, quindi all'avvio prova con F9... Controlla nel setup se F9 è attivo.
Da quanto descrivi nel primo post, sospetto che l'hard disk è guasto in quanto affermi che non lo vedi nella lista delle periferiche di boot.
Se per caso l'hard disk è funzionante o se ne metti uno nuovo, puoi installare Windows 10 da un supporto ottico o da pendrive utilizzando lo strumento di Microsoft Media Creator Tool ultima versione 1803 (ci vuole comunque un PC funzionante), una volta lanciato ti chiederà di accettare la licenza, poi dovrai scegliere la creazione di supporti, lingua, architettura, unità flash o file iso... Segui istruzioni a video.
Nasar Ponsano
Allora... ho scaricato window 10 su una chiavetta USB e inserendola parte il logo window ... poi diventava tutta nera la pagina... riprovato varie volte .
Ora dopo il logo la pagina è blu come se dovesse partire l'aggiornamento... ma niente ... ora è partito ma si blocca veramente in continuazione... ho già fatto l aggiornamento i window 10 è lento ma così è troppo...
