cavo 230V+TVCC
Salve,per quanto riguarda la  norma,si può cavo fg16 e cavo per telecamere far passare dentro lo stesso cavidotto imterrato?
Expand
Si può a patto che il cavo per telecamere sia isolato per la massima tensione presente che, in questo caso immagino sia la 230V che hai nell'FG16.
Sai dirmi la sigla del cavo?
Se il cavo coesiste con conduttori a 230V deve essere isolato almeno a 350V. (la tensione di picco dell'alternata a 230 è di 326V) percio per il segnale:
se è una telecamera IP il cavo ethernet  adatto (isolato a 400V) è il tipo C4;
se si tratta di un coassiale non ti so dire ma il costruttore dichiara tra la caratteristiche tecniche anche la tensione di isolamento (facilmente sarà più che sufficiente).
Mentre l'alimentazione a 24V della telecamera la fai con normalissimo cavo FS17 (ex N07VK)
Essendo, l'FG16, un cavo a doppio isolamento il cavo di segnale va bene isolato per la propria tensione ma il problema è che, trattandosi di posa interrata, sarebbe bene che sia adatto a tale posa.
Pierluigi Borga
Almeno facci sapere se passi un cavo coassiale o di rete o altro per la telecamera visto che vuoi la sigla, comunque per esempio guardati un catalogo di cavi e trovi tutti quelli per posa esterna interrata che ti servono....
  • Pierluigi Borga changed the title to cavo 230V+TVCC
Vorrei passare un cavo che abbia coassiale e alimentazione in un unico cavo
Io cavo passa insieme ad uncavo fg16 che alimenta una presa interbloccata trifase
  • 1 month later...
Come recita un articolo di tuttonormel:
I circuiti di segnale e di potenza non devono essere posati nella stessa conduttura, a meno che ogni cavo non sia isolato per la tensione più elevata presente oppure ogni anima di cavo multipolare non sia isolata per la tensione più elevata presente nel cavo. (CEI 64-8, art.528.1.1).
Inoltre, se il cavo di potenza è in classe II (FG7OM1, FG16OM16..ecc..) non occorre un cavo di segnale con un isolamento adatto per il sistema elettrico di potenza.
Expand
Questo lo dice solo tuttonormel o lo dice anche la 64-8? e nel secondo caso, in che articolo? Perché io non ricordo di averlo letto (ma non ho una memoria infallibile).
Tuttonormel cita la 64-8 ovviamente. L'articolo l'ho scritto sopra.
