Strumento analogico rotto!
Buongiorno , sono di nuovo qui nel forum per chiedere un aiuto riguardo uno strumento analogico guasto .
Lo strumento e' montato su di un Fonometro che vorrei sistemare, solamente che l'indicatore analogico e' rotto. Dovrebbe essere un millivoltmetro, ma non ne sono sicuro!
Ora la mia domanda e' questa:  e' possibile trovarne uno nuovo o simile ? potrei poi sostituire il fondo con quello in mio possesso che ha la dicitura in "dB"
Oppure , c'e' qualcuno che ripara o puo' sistemare questi indicatori analogici?
Sergio
Ma che difetto fa? E solo fuori zero? Se così fosse basta agire sulla regolazione dell'indice.
Comunque dovrebbe trattarsi di un micro amperometro a zero centrale con 50µA di fondo scala. però bisognerebbe conoscere anche la classe dello strumento. Non riesci a reperire il manuale del fonometro? Non sai marca e modello del fonometro?
E' proprio rotto fisicamente, quella spece di filo a spirale , che fa capo a uno dei contatti, e' strappato!!
Il fonometro e' di marca WARTSILA ,non si trova nulla in rete!! ora questa azienda si occupa di tutt'altro, ma gentilmente mi hanno inviato il manuale di utilizzo, ma nulla riguardo schema elettrico dello strumento!.
Posso provare ancora a chiedere , ma m'avevano gia detto che tutto quello che erano riusciti a recuperare , me l'hanno mandato.
Al tuo posto , se non trovassi il ricambio, mi accetterei che l'avvolgimento è ancora sano e , se si , cercherei un tecnico che mi sostituisca le " mollette " ; dovrebbero essere ancora ; una volta qualsiasi laboratorio di metrologia poteva fare 'sto lavoro.
Oppure cerchi un microamperometro di dimensioni fisiche adatte e ci lavori sulla taratura....
L'avvolgimento sembra ok , misura 147 Ohm , quindi non sembra interrotto.
Provo cercare qualche Lab di metrologia in rete, nel frattempo se potete darmi qualche input o indirizzarmi in qualche Lab, sono tutto orecchi!
Io sono a Bergamo.
Sergio
6 minuti fa, dumblesergio scrisse:
Io sono a Bergamo.
Tutti maschi !:clap:
P.S. Sulla taratura dovrai lavorarci lo stesso , è quasi impossibile che ti montino le '' mollette ''  identiche ..
E' vero che lo zero fisico della lancetta è normalmente in baso a sx ?
5 ore fa, gabri-z scrisse:
Scusa , non l'ho capita!
È' una domanda? T
S.
Non vi chiamate bergamaschi voi che vivete a Bergamo. ?
Per la lancetta, se l'hai mai vista mentre funzionava, la posizione di riposo , senza segnale , è a sinistra oppure no ?
Non l'ho mai vista funzionare! Ora ,  in posizione di riposo , sta a sinistra. Ma seguendo la taratura del manuale , si intuisce che dovrebbe stare in centro.
p.s. Si ci chiamano Bergamaschi 😉
S.
scusa ma sei sicuro che con il nuovo strumento il tutto torni a funzionare ? io prima di farmi in quattro sostituirei lo strumento con una resistenza di  circa 147 hom poi con un voltmetro
andrei a misurare i valori massimi + e - per capire piu o meno per quale grandezza sia dimensionato , e sopratutto se è ancora vivo .Dopo cercherei un compatibile .cosa ne dite ?
il fonometro sembra funzionare, ha un display dove si visualizzano i dB.
Ho provato a collegare un tester analogico sulla portata 100mV al posto dello strumento , acceso il fonometro, la lancetta si sposta in funzione dell'intensita' del suono.
S.
Ringrazio tutti per i consigli ,.. purtroppo dopo aver contattato un bel po di centri di Metrologia e Lab vari , nessuno e' in grado di sostituire o riparare lo strumentino.
Dato che il Fonometro e' digitale /analogico ed comunque funzionante , lo terro' cosi' com'e , con lo strumentino guasto. I display mi da comunque la possibilita' di visualizzare i parametri in dB.
S.
