Bypassare termostato frigo
Salve a tutti,
improvvisamente il congelatore ha smesso di funzionare riportando di tanto in tanto l'errore a2. Si tratta di un frigorifero combinato, il frigo funziona regolarmente mentre il freezer non raffredda minimamente. Può essere il termostato? Dove dovrei creare il ponticello per bypassare il termostato? Allego delle foto, dove evidenziato si tratta della manopola e della parte relativa al congelatore. Non so se può essere utile, se la manopola a destra ovvero quella del freezer è messa su off, va a staccare anche il frigorifero ma non viceversa, ovvero se metto su off la manopola a sinistra del frigo non va a staccare il congelatore, l'interruttore "principale" è la manopola del freezer.
Grazie a tutti
Ciao, grazie per la risposta intanto. Non pensavo non si potesse bypassare nulla, volevo fare questo per capire se fosse un problema del termostato ed escludere altri problemi come perdita gas, compressore non funzionante ecc. Come faccio a capire allora se è solamente un problema della sonda ed escludere così altri problemi più gravi? Non c'è modo di avviare il tutto senza sonda "escludendo" l'errore 2 e vedere se raffredda o non raffredda ugualmente?
Il modello è ariston bcb 333 a vei c, un compressore, 2 termostati indipendenti.
Aggiungo che pochissime volte all'improvviso il freezer si riattacca formando addirittura il ghiaccio per poi rispegnersi dopo un po' riportando nuovamente l'errore a2. Molto probabilmente sono le sonde quindi?
  • Pierluigi Borga changed the title to Bypassare termostato frigo
