Riscaldamento a pavimento.
Ciao a tutti, al momento sono in fase di progetto per la ristrutturazione della mia nuova casa e vorrei passare dagli attuali termosifoni al riscaldamento a pavimento.
Purtroppo ho a disposizione solo 8/ 8 e mezzo cm di spessore dalla soletta al futuro pavimento finito, nei quali vorrei far passare anche i corrugati elettrici (mentre per le tubazioni idrauliche passerò sotto la casa). Leggendo sul web mi ero fatto una idea di poterci farci stare tutto optando per un riscaldamento a pavimento ribassato con massetto autolivellante, invece l'ingegnere che sta facendo i progetti per la ristrutturazione, mi ha consigliato di rimanere sul tradizionale (dicendomi che così si andrebbe a valorizzare maggiormente la pompa di calore(che andrò ad acquistare)), e di "scalzare la soletta" dove passeranno i corrugati elettrici.
La mia perplessità riguarda il riscaldamento a pavimento tradizionale e  il  lavoro che verrà fuori per passare tutti i corrugati nella soletta, non diventerà un lavoro troppo "invasivo"?
Attualmente sono davvero molto indeciso, grazie a tutti in anticipo.
Alessio Menditto
Guarda, al netto di tutte le considerazioni e difficoltà tecniche di dove far passare corrugati vari, più massetto hai sopra i tubi meglio è, meno ne hai peggio è.
Innanzi tutto grazie per avermi risposto così velocemente.
E' meglio avere piu massetto sopra i tubi sempre per il discorso della pompa di calore o per altro?
Alessio Menditto
No perché è la “filosofia” dell’impianto a pavimento, praticamente TUTTO il pavimento e quello che vi è sopra diventa un gigantesco termosifone, non c’entra niente la “pompa di calore” o una semplice caldaia, il discorso vale per entrambe.
Quote
mi ha consigliato di rimanere sul tradizionale e di "scalzare la soletta"
se fossi io a fare il lavoro, darei, molto volentieri gli attrezzi in mano all'ingegnere
con il tradizionale meglio fare gli impianti il più possibile perimetrali e accorciare l'impianto a pavimento
avere un massetto con poco spessore ne riduce la capacità "dispersiva" ma lo rende più veloce nell'entrare in servizio ma ti obbliga anche a usare tubi con sezioni più piccole e quindi maggiore numero di anelli a parità di superficie
8 pavimento finito mi sembri gia "tirato" come spessori (2cm isolamento, 2cm tubo, 1,5cm piastrella e colla)  sopra tubo ai 2,5 cm ti massetto
