proviamo78 Inserito: 17 giugno 2018 Segnala Share Inserito: 17 giugno 2018 Buongiorno e buona domenica, volevo sapere da voi x comunicare il s7-1200 in remoto senza Lan ma con la rete 3g, meglio un modem con scheda sim per poi aprire le porte e tant'altro o il cp 1242-7 dove inserisco la scheda e imposto direttamente ip statico( la tim se non erro dá ip statico). Spero di ricevere qualche aiuto. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 17 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2018 se non vuoi troppe complicazioni con apertura porte etc etc esistono dispositivi con la simcard e interfaccia Ethernet (eWon e simili). ti basta sistemare gli indirizzi ip e il tunnel vpn viene creato in automatico senza far nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
proviamo78 Inserita: 17 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2018 2 ore fa, ken scrisse: se non vuoi troppe complicazioni con apertura porte etc etc esistono dispositivi con la simcard e interfaccia Ethernet (eWon e simili). ti basta sistemare gli indirizzi ip e il tunnel vpn viene creato in automatico senza far nulla. Ciao e grazie Ken, ho dato uno sguardo a questo eWon(2101cd x esempio) e sembra che sia fatto apposta x me, ti volevo chiedere anche, devo installare il suo software per il telecontrollo? Perchè la mia idea era di creare una pagina html, caricarla sul s7-1200 e visualizzarla via 3g(vedere i livelli o qualche errore)......grazie Ken Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 17 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2018 Soluzioni c'è ne sono tante. Modem Router con sim apertura virtual serve Nat di porte, ddns se se si vuole usare ip dinamico vpn APN dedicato ecc . Dipende dalla sicurezza che si vuole avere e dal budget. Se ha solo pagina web da visualizzare, adsl o GSM con ip dinamico, ddns e nat Delle porte è una soluzione economica ma funzionante.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
proviamo78 Inserita: 17 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2018 5 ore fa, max.bocca scrisse: Soluzioni c'è ne sono tante. Modem Router con sim apertura virtual serve Nat di porte, ddns se se si vuole usare ip dinamico vpn APN dedicato ecc . Dipende dalla sicurezza che si vuole avere e dal budget. Se ha solo pagina web da visualizzare, adsl o GSM con ip dinamico, ddns e nat Delle porte è una soluzione economica ma funzionante.. Buonasera Max.bocca e grazie per le varie soluzioni....però x il momento vogliono stare su siemens (ahime, visto la varietá dei componenti), quello che ti chiedo è, avendo un cp1242 e una scheda sim, come si configura il plc per farlo comunicare all'esterno? C è bisogno di altro? Visto che bisogna appoggiarsi sulla rete 3g......vi chiedo aiuto! 🙏 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
