Forno hotpoint ariston
Mdb77
Buongiorno.....
Vi espongo il problema:usando il forno con diverse modalita,statico o ventilato,ad un certo punto si spegne da solo(resta accesa SOLO la ventola tangenziale).
Informandomi un pochino a destra e sinistra arrivo a capire che si tratta del termostato principale(quello x la regolazione dei gradi)che è starato e  mi fa anche bruciare gli alimenti che cucino.
A questo punto lo cambio,lo monto e faccio una prova e spunta un altro problema.......dopo un po che è acceso mi salta la corrente,che cosa potrebbe essere??la resistenza superiore(visto i cibi bruciati)è andata???
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
 Se  salta il salvavita si tratta certamente di dispersione .
 Però visto che non hai fatto  niente  e  prima ti funzionava , prima di procedere   a verificare le resistenze  (entrambe)   prova ad invertire la spina  girandola di 180° .
 Poi se non dovesse andare a buon fine   o controlli la dispersione  tra  un capo per volta delle resistenze  e  massa con  il tester in ohm x100 k   o più .   A fili scollegati .
 Oppure  stacca  una per volta le resistenze   e accendi  se non scatta , quella è la resistenza da sostituire .
Link al commento
