conteggio giri rpm
buongiorno,
ho un problema sulla programmazione/ realizzazione del progetto. Ho un plc s7 1200, cpu 1211c dc/dc/dc (premetto che sono un nuovo utente) e un sensore induttivo 24v dc che ho opportunamente collegato all'ingresso imputs i.1.
questo sensore induttivo dovrà leggere il passaggio di un dado sporgente di una ruota e determinare tramite la cpu il numero di gri in rpm al minuto, per avere a es.35 rpm un uscita a 24v dc (dq.1) per alimentare un relè.
mi potete aiutare nella realizzazione del blocco? e dirmi che funzione utilizzare?
grazie mille cordiali saluti
Ciao,
cerca una mia discussione intitolata "Condividiamo": c'è un esempio da scaricare; quel modo lo uso ancora adesso e nessuno si è mai lamentato.
Siamo a misurare pochi giri quindi per avere un errore minimo serve una base dei tempi lunga oppure mettere 10 bulloni con un tempo di campionamento a 6 sec. Altra strada é misurare il tempo tra due bulloni.
