fabiodago Inserito: 17 giugno 2018 Segnala Inserito: 17 giugno 2018 Buon pomeriggio Ho sostituito un vecchio citofono urmet mod. 1130/50 non piùcorrettamente funzionante con urmet 1130/16. Dopo aver montato tutto l'unica cosa che non funziona è l'apriporta del condominio nonostante abbia ponticellato il morsetto 6 con il 10. Qualcuno conosce la corrispondenza tra i morsetti dei due modelli? Io ho operato come segue. Nell'urmet 1130/50 vi erano i seguenti morsetti collegati: 1 rosso 2 nero 7 celeste 9 giallo 6,11,10 ponticellato bianco Nell'urmet 1130/16 ho collegato: 1 rosso 2 nero CA celeste 6-10 ponticellato bianco 9 giallo. Funziona tutto tranne l'apriporta Qualcuno mi può aiutare?
ROBY 73 Inserita: 17 giugno 2018 Segnala Inserita: 17 giugno 2018 Ciao fabiodago, 1 ora fa, fabiodago scrisse: Ho sostituito un vecchio citofono urmet mod. 1130/50 non più correttamente funzionante con urmet 1130/16. - il NON funzionamento a cos'era dovuto? - Si tratta di un impianto condominiale o casa singola con quell'unico citofono? - C'è un centralino con portineria? - Sul nuovo 1130/16, come hai impostato i ponticelli interni? Comunque prova a scollegare il filo giallo che hai collegato sul morsetto 9 e toccarlo per un paio di secondi sul morsetto 6/10 (senza scollegare il filo bianco da questi) per vedere se il cancello si apre, se così si apre il problema potrebbe essere lo stesso citofono, altrimenti il problema è un altro, magari un filo rotto da qualche parte.
Lmp93 Inserita: 17 giugno 2018 Segnala Inserita: 17 giugno 2018 Dovrebbe essere corretto, controlla bene i collegamenti tra il morsetto 6 e 10, se non funziona prova a far toccare il cavo giallo(9) sul bianco(6) e vedi se scatta la serratura... 2 minuti fa, ROBY 73 scrisse: Ciao fabiodago, - il NON funzionamento a cos'era dovuto? - Si tratta di un impianto condominiale o casa singola con quell'unico citofono? - C'è un centralino con portineria? - Sul nuovo 1130/16, come hai impostato i ponticelli interni? Comunque prova a scollegare il filo giallo che hai collegato sul morsetto 9 e toccarlo per un paio di secondi sul morsetto 6/10 (senza scollegare il filo bianco da questi) per vedere se il cancello si apre, se così si apre il problema potrebbe essere lo stesso citofono, altrimenti il problema è un altro, magari un filo rotto da qualche parte. mi hai battuto sul tempo 😂
fabiodago Inserita: 18 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2018 15 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ciao fabiodago, - il NON funzionamento a cos'era dovuto? - Si tratta di un impianto condominiale o casa singola con quell'unico citofono? - C'è un centralino con portineria? - Sul nuovo 1130/16, come hai impostato i ponticelli interni? Comunque prova a scollegare il filo giallo che hai collegato sul morsetto 9 e toccarlo per un paio di secondi sul morsetto 6/10 (senza scollegare il filo bianco da questi) per vedere se il cancello si apre, se così si apre il problema potrebbe essere lo stesso citofono, altrimenti il problema è un altro, magari un filo rotto da qualche parte. Ho sostituito il vecchio perchè non si sentiva bene e non funzionava il microfono. Si tratta di un appartamento in un condominio con più di 20 appartamenti ed è l'apriporta del portone di ingresso. Gli unici ponticelli interni sono tra il 6 e il 10. Credo che prima vi era un centralino con la portineria ma che ormai da più di 5 anni non vi è più. Ok...proverò a fare contatto tra il giallo e il bianco nel primo pomeriggio e successivamente vi riscriverò. Grazie...
fabiodago Inserita: 18 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2018 Cari Roby73 e LMP93 facendo contattotra il 9 e il 10 l'apriporta funziona. Ho rifatto il ponte tra il 6 e il 10 e adesso funziona tutto quindi il problema era legato ad un falso contatto. Grazie infinite per il Vs supporto. A presto
Lmp93 Inserita: 18 giugno 2018 Segnala Inserita: 18 giugno 2018 5 ore fa, fabiodago scrisse: Cari Roby73 e LMP93 facendo contattotra il 9 e il 10 l'apriporta funziona. Ho rifatto il ponte tra il 6 e il 10 e adesso funziona tutto quindi il problema era legato ad un falso contatto. Grazie infinite per il Vs supporto. A presto 👍
ROBY 73 Inserita: 18 giugno 2018 Segnala Inserita: 18 giugno 2018 5 ore fa, fabiodago scrisse: facendo contattotra il 9 e il 10 l'apriporta funziona. Ho rifatto il ponte tra il 6 e il 10 e adesso funziona tutto quindi il problema era legato ad un falso contatto. Ottimo, alla prossima
