snipermosin Inserita: 18 giugno 2018 Segnala Inserita: 18 giugno 2018 L'ho appena riprovato (visto che l'ho tirato fuori), e sulla seconda uscita, quella non alimentabile, c'è un calo di circa 3 db (o poco meno) rispetto alla principale, la qualità è pressochè invariata.
felix54 Inserita: 18 giugno 2018 Segnala Inserita: 18 giugno 2018 Che strano, mi aspettavo un partitore a due uscite ed invece non sembra sia così. Chissà se il tuo presenta un cortocircuito sull'uscita non alimentabile oppure ha un misero condensatore di blocco....
Pierluigi Borga Inserita: 18 giugno 2018 Segnala Inserita: 18 giugno 2018 1 ora fa, dengler scrisse: Era un MAP207. Quindi con il vecchio MAP 207 avevi due ingressi: uno VHF+UHF e uno solo UHF entrabi con 21dB di guadagno, hai fatto un bel salto in alto..... Le antenne sono una VHF e una UHF ?
snipermosin Inserita: 18 giugno 2018 Segnala Inserita: 18 giugno 2018 13 minuti fa, felix54 scrisse: Che strano, mi aspettavo un partitore a due uscite ed invece non sembra sia così. Chissà se il tuo presenta un cortocircuito sull'uscita non alimentabile oppure ha un misero condensatore di blocco.... Puo' darsi che il segnale che ho misurato abbia avuto qualche fluttuazione tra la prova da un morsetto all'altro, trattasi della solita log-periodica che uso dentro casa per le varie prove ed in effetti essendo messa su un mobile non è stabile come segnale, ma credo anch'io che all'interno ci sia un partitore.
dengler Inserita: 18 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2018 Nell'altro ingresso UHF va inserita una resistenza?
felix54 Inserita: 18 giugno 2018 Segnala Inserita: 18 giugno 2018 Non è indispensabile, molto più importante quella sull'uscita che rimane inutilizzata. Sei riuscito a fare le prove con il partitore?
dengler Inserita: 18 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2018 Non ancora. L'amplificatore non è che ha subito dei danni?
felix54 Inserita: 18 giugno 2018 Segnala Inserita: 18 giugno 2018 Se attualmente sta funzionando in un appartamento, credo proprio che non gli sia successo nulla o, al limite non funziona più l'altra uscita. Per essere sicuro che anche l'alimentatore sia funzionante, fai le prove con solo uno o solo l'altro.
snipermosin Inserita: 18 giugno 2018 Segnala Inserita: 18 giugno 2018 52 minuti fa, dengler scrisse: L'amplificatore non è che ha subito dei danni? Probabilmente no, in genere montano un circuito di protezione contro i sovraccarichi, pero' provalo come consigliato da felix.
snipermosin Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 8 ore fa, snipermosin scrisse: in genere montano un circuito di protezione contro i sovraccarichi Pardon, ho confuso amplificatore con alimentatore. In effetti l'amplificatore non ha alcuna protezione dai sovraccarichi.
dengler Inserita: 19 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Prima l'impianto montava un Esp2 Fracarro dopo l'amplificatore. È la soluzione giusta per risolvere il problema?
felix54 Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Non credi che fosse il caso di darci subito tutte le informazioni? Ci spieghi una volta per tutte e in modo completo come era l'impianto pre-esistente, e cosa vorresti fare adesso? Se inoltre ci fai sapere dove si trova l'impianto ci aiuti ad aiutarti.
snipermosin Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Se vuoi eseguire un impianto a regola d'arte dovresti descrivere nel dettaglio com'è fatta la distribuzione interna, cioè cosa è stato usato per suddividere il segnale nelle prese negli appartamenti, e quanti metri di cavo ci sono per ogni presa, inoltre dicci la sigla delle prese.
dengler Inserita: 19 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Adesso, voglio rimettere solo l'ESP2 e volevo sapere se è adatto.
felix54 Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Continui a non dirci cosa vuoi fare.... prima, secondo te, c'era un amplificatore da 30 dB ma poi hai detto che era un map207 che è solo 21 dB. In seguito hai montato un 42 db a due uscite e ti sei incasinato. Poi hai detto che prima c'era un ESP2 ed ora vuoi eliminare del tutto gli amplificatori per montare un semplice miscelatore a larga banda.... ..... Secondo me hai le idee un po' confuse.
dengler Inserita: 19 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Prima c'era il MAP207 più l'ESp2. Adesso voglio lasciare l'amplificatore da 42 dB e vorrei sapere se rimettere Esp2 o c'è qualcosa di più adatto.
felix54 Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Completa le info che ti sono state chieste perché a meno di qualche indovino (anche se qualcuno nel forum ci sarà) nessuno potrà aiutarti in modo concreto.... ti è tanto difficile fare uno schemino con tutti i componenti e dirci dove si trova l'impianto????
dengler Inserita: 19 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2018 L'impianto è strutturato in questo modo: antenna UHF, cavo circa 30 m dall'antenna alle abitazioni, amplificatore 2 uscite (solo una con cc), Esp2 dopo l'amplificatore, CAD 13 per la distribuzione del segnale su 3 prese per entrambi gli appartamenti, la distanza delle prese dal CAD è di circa 3 metri.
felix54 Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Quote Prima l'impianto montava un Esp2 Fracarro dopo l'amplificatore. Inoltre spiegaci bene questo passaggio. Cosa ci faceva un Esp2 dopo l'amplificatore? Non è che per caso era stato usato al contrario? Fai uno schema che è meglio. Dalla descrizione che hai fatto non si capisce nulla.
dengler Inserita: 19 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Esp2 stava montato a cascata dopo l'amplificatore. Dall'Esp2 uscivano i cavi che raggiungono le 2 abitazioni.
felix54 Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Quindi è stato usato al contrario in sostituzione di un partitore. Perché ci avevi detto che c'era un partitore dc pass ed invece non è vero? Perché prendere in giro chi sta cercando di aiutarti? Ti sto chiedendo uno schema e continui a tentennante ma proprio non ti va di farlo Ascolta me, dare info fuorvianti è sempre un danno; rassegnati a fare come ti ho detto. Partitore dc pass sull'uscita TV1+CC e resistenza sull'uscita TV2
dengler Inserita: 19 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Ho pensato che fosse un partitore.
felix54 Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Ok, buttalo via e monta un partitore dc pass come il PA2 Fracarro, il CM2 Offel o similari.
dengler Inserita: 19 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Perché era stato messo un miscelatore?
