felix54 Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Perché probabilmente chi ha fatto l'impianto non aveva un partitore dc pass da entrambe le uscite (qualche decennio fa non era facile reperirli ed erano più comuni quelli con una sola uscita dc pass) ma in ogni caso è stato uno sbaglio perché non ha i diodi di "non ritorno"....
Pierluigi Borga Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 L'ESP2 è un comunissimo mix a due ingressi con da un lato il morsetto doppio con o senza CC, quindi si usava benissimo come divisore a due uscite con passaggio di cc su una solo, con i classici 4 dB di attenuazione, infatti usato a rovescio è come un CM o un PP solo che non è schermato.
felix54 Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Appunto, con una sola alimentazione mentre qui gli alimentatori sono due. Da un veccho catalogo fracarro: Per accoppiare due antenne qualsiasi anche diverse fra loro. La telealimentazione è disponibile su uno o entrambi gli ingressi.
Pierluigi Borga Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Avete aggiunto il secondo alimentatore solo dopo ? Oppure uno dei due era guasto,ed è stato sostituito, visto che prima erano in parallelo sull ESP2....da verificare
felix54 Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 il 17/6/2018 at 23:00 , dengler scrisse: Ho installato un nuovo amplificatore ad un impianto già esistente. L'amplificatore è dotato di due uscite di cui una con passaggio di corrente. Alle due uscite ho collegato le due utenze che hanno entrambe l'alimentatore a valle. Il problema che c'è adesso è che su una linea il segnale è ok, mentre sull'altra linea il segnale è scarso e causa squadrettamenti e assenza di segnale. Qual è la causa del problema? Grazie. Scritto così si direbbe che ce ne sono due contemporaneamente attivi (se uno non è "morto")
Pierluigi Borga Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Troppi congiuntivi devi pazientare l'arrivo del diretto interessato.....
felix54 Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Se soddisfa le nostre richieste così come ha fatto sino ad ora, stiamo freschi. anche in questo caso bisogna strappargli le info dalla tastiera. Vai a rileggere quante volte gli è stato chisto di descrivere l'impianto e di fare uno schema. Pensa quante difficoltà in meno con uno schema davanti....
dengler Inserita: 19 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Il mix Esp2 prevede 3 uscite di cui 2 con passaggio di cc. Gli alimentatori sono stati sempre due ed entrambi funzionanti.
felix54 Inserita: 19 giugno 2018 Segnala Inserita: 19 giugno 2018 Ok, adesso che siamo tutti convinti che hai due alimentatori, butta via quel blocco di ruggine che è l'ESP2. Ormai rinuncio a chiederti ancora di fare una descrizione completa e definitiva dell'impianto per cui monta sto benedetto partitore dc pass e non ritorniamo più a parlare di quel catorcio. Quote Gli alimentatori sono stati sempre due ed entrambi funzionanti...... Saranno funzionanti in modo corretto quando avrai messo il partitore che ti è stato consigliato.
snipermosin Inserita: 20 giugno 2018 Segnala Inserita: 20 giugno 2018 Questo permette il passaggio della tensione su entrambe le uscite: http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-032_IT.pdf E non ti dimenticare di mettere una resistenza sull'uscita non utilizzata dell'amplificatore.
Pierluigi Borga Inserita: 20 giugno 2018 Segnala Inserita: 20 giugno 2018 Sull'ESP2 si poteva usare una sola uscita da un lato: o quella con CC o quella senza, quindi non devi pensare che fosse 3 uscite. Ora devi mettere un CM da palo e sei a posto anche se credo che l'amplificazione sia esagerata, se prima funzionava con 21 dB, adesso ne hai attenuati 27dB
felix54 Inserita: 20 giugno 2018 Segnala Inserita: 20 giugno 2018 Quote Questo permette il passaggio della tensione su entrambe le uscite: http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-032_IT.pdf Grazie per la correzione; a me era sfuggito il particolare che probabilmente lo può montare soltanto sul palo ed ecco perché avevo scritto PA2 o CM2. Adesso aspettiamo la prossima mossa.... Magari salta fuori che non riesce a reperirlo.
dengler Inserita: 20 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2018 DIVISORE PER ANTENNA TV DA PALO ( DA ESTERNO) 1 ENTRATA 2 USCITE TV MARCA OFFEL MOD 27-047 SIGLA CM2 L/IND 1P SPINOTTI ATTACCO "F"
Pierluigi Borga Inserita: 20 giugno 2018 Segnala Inserita: 20 giugno 2018 No quello lì ha 1P solo un passaggio di tensione. vedi che non è lo stesso codice
dengler Inserita: 20 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2018 DIVISORE DA PALO 2 USCITE TED/2 TELECO TED/2LBcc
snipermosin Inserita: 20 giugno 2018 Segnala Inserita: 20 giugno 2018 21 minuti fa, dengler scrisse: DIVISORE DA PALO 2 USCITE TED/2 TELECO TED/2LBcc Questo dovrebbe andare bene, la casa dichiara il passaggio della c.c. su tutte le porte: http://www.telecoantenna.com/40/divisori-da-palo.html
