MOVE da byte di ingressi a array di byte in DB
Cesare Nicola
Devo fare un move di 20 byte di ingresso periferia, che vengono scritti da un partner Profibus, in un array di 20 byte contenuto in una DB. La DB è ad accesso ottimizzato. Vorrei fare il trasferimento in una volta sola, con un MOVE_BLOCK, MOVE_BLOCK_VARIANT ma non riesco: in un caso o nell'altro c'è sempre o il parametro d'ingresso o quello di uscita non compatibili con quel blocco. Possibile che debba fare venti MOVE singoli (o 4  MOVE di 5 Dword)? Mi sembra strano.
Ciao,
credo che l'unica alternativa per evitare 20 volte il blocco MOVE sia quello di togliere la spunta all'ottimizzazione del DB
aggiornaci se ci dovessero essere altri metodi
Cesare Nicola
Quote
No, non riesco nemmeno così.
Quote
Creare un fb in scl con un ciclo for.
Ci avevo pensato ma dovrei indicizzare l'accesso ai byte di ingresso periferia e non so come fare, credo non si possa: dovrebbero far parte di un array ma non è possibile creare un array di ingressi.
Visto il poco tempo a disposizione lascio stare, uso i MOVE e a posto così.
1 ora fa, Cesare Nicola scrisse:
Se il DB non è ad accesso ottimizzato puoi usare il BLKMOV usando i puntatori.
Ad esempio, i byte d'ingresso sono da EB1 a EB20 e devi copiarli in un array del DB10. Se il DB non è ottimizzato avrai che l'array parte da un certo byte, ad esempio dallo zero.
Puoi scrivere
CALL BLKMOVE
Variant
SRCBLK := P#E1.0 byte 20
Ret_VAL := #RetValBLKMOV
DSTBLK := P#DB10.DBX0.0 Byte 20
Cesare Nicola
Col 1200 esiste il blocco MOVE_BLK ma non accetta un puntatore in ingresso. C'è poi il blocco MOVE_BLK_VARIANT che accetta un puntatore, ma mi dà sempre qualche errore nel RetVal, mi sembra di capire perché vado a scrivere in un array (nella DB) ma non prelevo da un array.
39 minuti fa, Cesare Nicola scrisse:
Ho provato a testare sul mio PLC usando MOVE_BLK_Variant
Ho copiato un'area di 10 byte in ingresso su un array nel DB13
Per leggere dalla periferia c'è anche l'istruzione DPRD_DAT, e DPWR_DAT per scrivere.
Cesare Nicola
Perfetto, adesso funziona. Il problema era che in DEST mettevo il simbolo e non il puntatore. Non ho dimestichezza col MOVE_BLOCK_VARIANT.
Quote
Sì, Batta, li conosco e li uso abitualmente ma in questo caso mi sembrava più semplice e immediato leggere la periferia con un MOVE (anche se poi, all'atto pratico magari non cambia nulla).
Grazie a tutti.
2 ore fa, batta scrisse:
Sì Batta, anche io uso la lettura e la scrittura consistente per la lettura/scrittura da/su periferiche in profibus o il profinet. Ma, a quanto ho capito, il quesito di Cesare era proprio sulla MOVE in un array (che potrebbe essere usata anche per la lettura dagli ingressi del PLC).
  • 3 months later...
Per questo caso un'altra soluzione che permetterebbe di lavorare completamente in simbolico è la realizzazione di un UDT (ad array di 20byte) da piazzare sull'immagine di processo (con 1500 e 1200 è concesso) in corrispondenza degli ingressi. In questo modo con un semplice MOVE è possibile spostare in simbolico l'array dall'area di ingressi all'array contenuto nella DB. Se i due array sono di dimensione diversa allora bisogna utilizzare l'istruzione MOVE_BLK che sposta elementi da un array all'altro ma tutto in simbolico.
Per indicizzazioni e puntamenti indiretti consiglio questo manualetto rapido scaricabile dal link seguente:
https://support.industry.siemens.com/tf/it/en/posts/indirect-access-s7-1500-indicizzazione-dei-dati-su-s7-1500/200654/?page=0&pageSize=10
