Ciao a tutti,
volevo un consiglio: vorrei riuscire a vedere la televisione in giardino. Volevo capire che tipo di antenna esterna dovrei comprare, oltre al decoder per il digitale in quanto la televisione è vecchia. Grazie
Non hai fornito indicazioni sufficienti. Dicci dove ti trovi e dove vorresti installare l'antenna.
59 minuti fa, felix54 scrisse:
E soprattutto se hai ostacoli in direzione di puntamento tipo colline o palazzi alti.
ho un giardino simil aperta campagna con solo alberi per fare ombra nell'arco di 30m non ho abitazioni ne colline ne ostacoli, solo alberi da ombra, pensavo ad  un'antenna così link che ne dite?
Quote
che ne dite?
Che butti via denari.... Ma intanto non ci hai detto dove trovi.
a piove di sacco in provincia di padova, la mia idea era quella di poter muovere la televisione dentro e fuori con un mobiletto con ruote, e pensavo appunto ad un'antenna "portatile" di piccole dimensioni, anche visto l'utilizzo estivo
Questa è la ricezione possibile nel tuo paese:
http://www.otgtv.it/lista.php?code=PDDC&posto=Piove di Sacco
Ci sono ripetitori distanti circa 30 km e circa 80, pensavo fossero più vicini.
Hai detto che vuoi trasportare in giardino un tv e un decoder. Saranno pur alimentati da una prolunga collegata ad una presa elettrica, o no?
Cosa ti impedisce di fare una prolunga con cavo d'antenna e collegarti ad una presa in casa?
Pierluigi Borga
Lì ad occhio vedi da casa il Venda e il Madonna che arrivano con potenze alte, quindi hai tutto ciò che ti serve senza problemi anche senza antenna direi, quindi se non vuoi fare una prolunga tv puoi provare con un antenna portatile.
Quote
.... con solo alberi per fare ombra nell'arco di 30m non ho abitazioni ne colline ne ostacoli, solo alberi da ombra
Piante "da ombra" permettendo....
ho delle prese 220v in giardino, quindi mi collego a quelle.
Si ho il monte venda a visuale libera, e penso anch'io che con una  semplice antenna portatile posso risolvere, è che tra i vari modelli non capisco quali caratteristiche devo tenere conto per il mio acquisto
Ma collegarti alla tv di casa, proprio non ti piace? Non riesco a capire quale potrebbe essere il problema.
Con le piante intorno non la vedo una spesa sicura.
Capisco se la potessi avere in prestito ma buttare via denari alla cieca....
Riesci a fare una foto in direzione dei ripetitori per farci capire l'entità dell'osatacolo piante?
Quote
... è che tra i vari modelli non capisco quali caratteristiche devo tenere conto per il mio acquisto
Considera che certe volte va meglio un semplice pezzo di filo lungo 25-30 cm che un'antenna come quella che avevi postato dal guadagno improponibile di 52 dB :whistling:
Pierluigi Borga
Lì non devi tener conto di tante cose, una semplice e che costi poco per la prova va benissimo, come quella postata da Michele....
No, basta anche solo un elettricista  (con tutto il rispetto per la categoria) B)
