samsung modello:UE32EH4003WXZT
Buon pomeriggio,entrato questo tv per la riparazione,con il seguente difetto,led lampeggiante rosso e illuminazione a led ad intervalli.
Ho sostituito i condensatori elettrolitici,ma invano.
Ho controllato le tensioni di alimentazione dei led di cui mi trovo i 12volt oscillanti sui piedini del connettore CNL 802 sul pin 1-5(D+D-) ,invece siu pin 2-4 nessuna tensione.
Anche sul secondario ho notato che i 12volt e i 5 volt sono oscillanti.
Qualcuno mi può aiutare.
sicuramente c'è qualche assorbimento anomalo sulla main,prova a staccarla e simulare il comando PS-ON
Ciao Riccardo,questo tv è con i led,sulla main mi trovo la memoria 24c e l'integrato Z1051PI.
sulle tabelle di procedure per il bay- pass non si trova nulla per questo ic
Inoltre togliendo la striscia dei led ritorna lo standy -by con i 160volt
forse qualche striscia led è in corto,andrebbero testate
ciao Riccardo abbiamo aperto il pannello è abbiamo constatato che una striscia di led è bruciata,il dilemma adesso è reperire la striscia.
cercala su ebay tramite il codice,testa anche le altre separatamente ,magari a 24V
